CAN-шина в Орландо.
29 Сен 2011
Орландо LS+ 5MT
В моем понимании CAN-шина ,это общий шлейф который один на всю машину(вместо проводки),по нему все исполнительные механизмы получают кодированные сигналы.И это удел дорогих авто(WV Туарег например).А у нас,что за такая CAN-Шина.
P.S В Туареге CAN-шина постоянный источник гиммороя для владельцев.
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LT, белый
Sergey426, Я точно не знаю. Но когда мне устанавливали голову(точнее на машину), то установщики подключали голову одним проводом к CAN-шине, как она выглядит я не знаю.
21 Окт 2011
Крестоносец Orlando LTZ AT6
а когда сигналку устанавливают говорят нужен КАН-модуль... наверное к КАН-шине ИМХО
а когда камеру заднего вида устанавливают, ее питание нужно развязывать с can-шиной, нельзя брать + с фонарей!
и не факт, что не начнутся предупреждения о перегоревших лампочках, если ставить светодиоды!
и т.д., и т.п.
Есть can-шина, есть ! :)
21 Окт 2011
диоды ставил в габариты и подсветку номера - не ругался. но диоды дешевые не матричные (дали в подарок) быстро перегорели ))
23 Янв 2012
Я почти все лампочки поменял. ничего не ругается! Ошибки не пишет.
Добавлено через 58 секунд
Маленькие лампочки. Поворотники, стопы и задний ход не менял.
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
Chevrolet Cruze 1.8 AT LT(Z)
вот тут вроде простым языком описано
здесь более детально
другими словами CAN шина - аналог локальной компьтерной сети, где устройства обмениваются информацией по одному проводу...
это только в ВАЗе по-моему такую херню додумались сделать.... ой, простите, вырвалось....
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
немцы оптоволокно любят....
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
В современных авто для уменьшения количества проводов и датчиков, используется система передачи данных по протоколу CAN. Пример: температура ОЖ требуется модулю двигателя,щитку приборов,климат контролю и т.д. При обычной схеме требуется куча одинаковых датчиков и проводов.При цифровом подходе, с одного датчика аналоговый сигнал поступает в щиток приборов,цифруется и далее в шину, все модули подключено параллельно к шине и забирают нужную ему информацию.Существуют высоко,средне и низкоскоростные шины CAN. Для управления светом,замками, стеклоподьемниками и тд и тп.используется шина LAN. Ну думаю хватит.Принцип работы думаю поняли. Все удачи! В последнее время для передачи по высокоскоростной шине вместо витой пары используют оптиковолокно. В итоге комп на колесах со всеми похожими болячками.
vmp
11 Янв 2012
Orlando LT
Только не LAN, а LIN, а в остальном все правильно.
Общее описание шин Орландо можно прочитать здесь:
А здесь рассказывается, что где сидит, на какой шине:
13 Дек 2011
1,8 5МТ база
Есть одно принципиальное отличие CAN шины Орландо - она на одном проводке (остальные на двух). Очень удобная штука в частности для подключения сигналки - достаточно к блоку сигналки подвести питание + и - и один проводок CAN шины (при условии что сигналка поддерживает протокол обмена данными) и больше ничего не надо. Сигналка уже будет чувствовать открытие дверей, капота, багажника, включение зажигания и т. д., нет необходимости вести кучу дополнительных проводов, как было раньше.
2 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Как правило контролируются только лампочки, отвечающие за безопасность. Как раз те которые не менял. Думаю их замена на светодиоды должна привести к появлению ошибки.
9 Ноя 2011
Насколько знаю принцип CAN шины это витая пара, описание с
здесь
да-да, поэтому камеры заднего вида и показывают полосы именно при подключении к лампочкам заднего хода.
13 Дек 2011
1,8 5МТ база
здесь
У Орландо и Круза CAN однопроводный. Я рылся по этой теме, поскольку сигналку себе сам ставить собираюсь когда потеплеет...
vmp
11 Янв 2012
Orlando LT
здесь
Изначально - да. Но для удешевления низкоскоростная шина GMLAN сделана однопроводной, хотя и работает по протоколу CAN. Не путать с LIN - изначально однопроводной шиной (протокол очень похож на обычный UART, намного проще чем CAN).
В переводной документации опечатка - два раздела озаглавлены одинаково (Описание цепи среднескоростной сети GMLAN).
9 Ноя 2011
Спасибо. Отстал от жизни.
15 Фев 2012
chevrolet orlando
Поставил StarLine A92 через can-шину(витую пару). Без проблем! Ручник цепляйте сразу по аналогу,т.к. шина его не видит! Блок сиги и антенну разместил под козырьком
дисплея. С автозапуском заморачиваться не стал,т.к. нужен не только обходчик иммо,но и обходчик выжима сцепления!!! В передние габариты поставил диоды-без проблем! Задумался над задними! Со стопарями и поворотниками экспериментировать не советую!
26 Ноя 2012
Orlando LS
Подниму тему.Скажу сразу в машинах я чайник)))Имеется Orlando LS.Покупался для жены.В допы навязали Шерхан 6.Выбирала жена.Я прочитал про эту Шерхан 6 и стало мне как то неуютно.Хотел поменять, да было поздно уже поставили.Отказаться от нее можно,но демонтаж и замена сигналки-за деньги. В Орландо есть как я понимаю Кан-шина. Шерхан 6 имеет кан-модуль или нет?Можно ли как то обосновать бесплатную замену сигналки если выяснится что она была поставлена минуя CAN-шину?Как это лучше сделать.Прошу помощи.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Rasien, я бы на вашем месте сильно не заморачивался. если уж боитесь что вскроют, то дополните уже установленное иммобилайзером типа агент лайт+rl300 (реле блокировки), ну или пандект какой-нибудь.
а выдрать установленную в савтоалоне сигналку думаю не сложно там все по стандартной схеме стандартных местах скорее всего. глубоко блоки прятать и проводку в жгуты как следует заматывать думаю никто не старался. ставили скорее всего через кан, поскольку так ее подключить проще. а менять скорее будет шило на мыло.
если менять то на нормальную, то типа сталкер600лан3 (в ней иммобилайзер с меткой в комплекте)
