Что делать с катализатором????
19 Мар 2012
Шевролет Орландо LT АКПП
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста что делать?Вчера был на сервисе потому что машина перестала ехать после 100 км разгона сказали что полетел катализатор и нужно менять а он стоит огого сколько!или вариант его вырезать но увеличится расход топлива или потом прошивать!!!! Вообщем что делать????
30 Сен 2013
Шевроле Орландо 1,8 ручка
Как проверить неисправность катализатора " на коленке ".
Вдвоём. Один садится за руль и работает педалью газа. Газует. Второй держит ладонь у выхлопной трубы и по ощущениям выхода выхлопа из трубы,сравнивая со звуком мотора можно сразу определить неисправность катализатора. Т.е. Чем громче ревёт мотор, тем сильнее выхлоп ударяет в ладонь. Если же мотор орёт, а выхлоп слабый,то да. Катализатору кирдык.
Он дорогой. Выбивайте. Расход не увеличится, а наоборот уменьшится. И машинка поедет легче. Катализатор машину душит.
кум,
Если не покупать новый, то какие варианты? Выбить (вырезать) обманку на лямда зонд, а лучше спросить у Алексея ака Pfil, мож прошивкой можно решить.
20 Сен 2013
Ставить в место катализатора паук и менять прошивку, я себе так сделал.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Выбивал катализатор(на другом авто) - не вариант. Он как резонатор начинает работать - звук от работающего ДВС усиливается. Ездить не комфортно. Заменил на катализатор с разборки.
Lexus ES300h
Вполне можно выбить элемент. Желательно после этого нормально прошить, но можно и обойтись без прошивки, в конце концов, в аварии будет регулировать смесь по первому датчику. По акустическим ощущениям будет небольшой дребезг в диапазоне 2-3 тысячи оборотов, и повышенная громкость в начале прогрева, но кому-то даже нравится. Не прогорит.
20 Сен 2013
кум,
15т.р
13 Дек 2011
1,8 5МТ база
Вместо катализатора можно ставить пламягаситель, а на второй датчик кислорода - обманку. Цены гуглятся в инете, я давно уже не смотрел. Процедура достаточно простая и при наличии средних навыков можно все самому сделать.
Lexus ES300h
При нормальном сгорании гасить там решительно нечего :) Или получается, что раньше гасилось прямо о керамические соты катализатора?
Не работает на этих автомобилях.
19 Мар 2012
Рассказываю что сделал! Выбил катализатор, звук практически не поменялся как рассказывали и поехал на прошивку как сказал мастер который дела на чиповку. В результате прочиповали добавили примерно 20 лошадей и поменяли крутящий момент машина конечно поехала совсем по другому, скажем небо и земля! Итого обошлось 1500 выбить катализатор и 6000 прошить вместе 7500 и скажу оно этого стоит если бы знал что машина так поменяется сделал бы это раньше!!!! Всем спасибо кто принимал участие!!!!
29 Июн 2014
орландо 1,8 АТ
А прошивка какая?
31 Июл 2017
пробег 157000км. Увеличился расход в городе. На трассе расход стал вместо 9,5-10,5 км стал 11,4-12,6 л/100км. Появился едкий запах из выхлопной трубы. На низких оборотах появились резкие перепады количества топлива на 100км, например от 2л/100 км до 34,4 л/100 км. Решил , что пора менять кат. Из всег пробега примерно 110-120 т.км - это трассовый пробег. Но ГБО тоже рушит кат. прилагаю снимки. Прошился в Казани в E-сервисе. Обещали прошивку от SVV на 95 й бенз, но вначале заллили какую то свою. В итоге утром машина захлебывалась как пр установке неоригинального ДК1 от AC Delco. Сегодня залили вроде как от SVV для 95 бенза. Пока глюков нет. Отпишусь. Но тот парень-механик, который в Казани на Адоратского мне делал механическую часть - реально "автомобильный маньяк". Сделал хорошо все, быстро, швы суперские вроде. Слева мой кат который 78 т.км подвергался воздействия смеси пропан-бутан, аж рыхлым стал
31 Окт 2021
я сталкивался с подобной проблемой на Мицубиси Спейс вагоне. Вырезал кат, поставил пламегаситель. Звук не изменился, расход топлива не поменялся. Но у Спейс вагона одна ляма и там заморочек с обманкой нет. А в Орландо скорее всего нужно будет ставить. Пламя гаситель ставил в Москве рядом с Северянинском мостом. Там есть неплохой сервис по ремонту выхлопа.
