Cистема курсовой стабилизации
19 Сен 2012
Всем доброго времени суток. Народ подскажите, при плавной езде все нормально, но только стоит посильнее придавить педаль газа с 3 на 4, или с 4 на 5 сразу загорается система курсовой стабилизации и мигающий чек. После сбрасывания скорости значок чек исчезает, а после выключения и включения двигателя пропадает и значок курсовой стабилизацию. Кто знает или сталкивался с этим подскажите причину, за ранее спасибо.
Orlando full
Предположу, что надо сделать диагностику системы зажигания (свечи, катушка).
Модуль АБС
Lexus ES300h
С подавляющей вероятностью - пропуски воспламенения. А внутри уже - скорее свечи. "Посильнее придавить" = создать резкий перепад давления = затруднить искрообразование.
Ну, мне так кажется :)
19 Сен 2012
Спасибо всем за предположения, буду двигаться по этим направлениям, потом отпишусь.
У меня на машине нет системы курсовой стабилизации, а вот чек также начинал моргать при нажатии на педаль газа. Через 40 км.накрылся модуль зажигания.
17 Ноя 2014
Симптомы были 1 в 1, сначала загорелись чек и значек системы стабилизации, потом затроил движок. По цепочке накрылись свеча-катушка-модуль зажигания.
JVC
9 Фев 2013
Как вариант, увеличен зазор свечей зажигания... Замена свечей!
19 Сен 2012
Сегодня купить новые свечи взял иридиевые ZFR6FIX-11, завтра поставлю, потом отпишусь, пропали эти симптомы или нет.
19 Сен 2012
Ну, URALRULIT оказался прав, модулю пришел пи…., стал снимать модуль и обнаружил, что два из четырех наконечника развалились. В связи с этим, подскажите, кто какого производителя покупал себе новый модуль.
19 Сен 2012
Спасибо JOHN за инормацию. Купил модуль ERA так как была возможность через знакомого взять по дешевле, сказал вроде неплохие.
JVC
9 Фев 2013
Отремонтировал старый сам. Если интересно, расскажу технологию. Наконечники от новых не отличаются.
19 Сен 2012
Конечно интересно, любой опыт очень полезен.
JVC
9 Фев 2013
На самом деле ничего нового. Эпоксидка. Только срезал 5 мм экранирующей стали (первый экран целый). Расшивка бормашиной борозды утечки, заливка эпоксидкой и сразу одеваю резиновый чехол-наконечник.Через 12 часов снял резиновый чехол форма заливки полностью идентична оригиналу. И промыть спиртом чехол от нагара!
Реакции: Phm
19 Сен 2012
Если бы так просто? Я эту технологию уже на ютубе видел, а у меня просто рассыпались в руках два наконечника под резинкой, так что только замена на новый модуль помогло. Но может я, и повторюсь, а машина и правда побежала шустрее с иридиевыми свечами (см. выше), и расход не значительно, но уменьшился.
