Датчик кислорода
26 Мар 2014
Не подскажите каталожный номер датчика кислорода(нижнего). В эксисте не нашли, у них программа до 12 года, а машинка 12 года. Говорят- давайте номер!
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
GM 55566648
Датчик кислородный задний нижний после катализатора
21 Ноя 2012
Конечно один.
Одни его называют нижний, другие задний, для себя записал после катализатора.
Получился салат.
26 Мар 2014
Конечно один.
Получился салат.
Блин, он по ходу позолоченный! В эксисте-2 дня ждать 4700. Один день-6300! А нигде нет подешевле?
Lexus ES300h
Можно прошивку поправить, чтобы исключить второй датчик. На мой взгляд, это и проще, и дешевле :)
Lexus ES300h
Чревато, конечно - потерей пары тысяч рублей, да и гринпис против :)
Нет, конечно. Вы не первый, и не последний, второй кислородник не самая надёжная деталь. Просто вся смесь полностью выстраивается первым датчиком.
Я ни в коем случае не призываю Вас к этому, скажем, подсказываю здоровую альтернативу замене.
9 Ноя 2013
...пока Хрюндай
Если это немножко успокоит, то у официалов он 11 тыр + замена 1600. Недавно менял, брал на Экзисте за 5тр.
26 Мар 2014
Я только за. А чек после отключения датчика не будет загораться?
Lexus ES300h
Нет, не будет, естественно. Это было бы глупо, если бы он горел :) Хотя... зависит от исполнителей, видимо.
Lexus ES300h
Видите ли, в чём проблема, обманки работают на тех системах, где второй кислородник работает контролёром эффективности работы катализатора (и только!), уровня позднего Евро-2, Евро-3. Смысл обманки - убрать "нос" датчика из потока газов. На такой системе, как в орландо, ДК-2 тоже выстраивает воздушно-топливную смесь, работая в жёсткой связке с первым, и, поставив тупую обманку, можно получить негативный эффект сложного сочетания: хаотичные рост/падение расхода, периодическая тупизна автомобиля, и... check engine по ДК-2, но уже по другой маске :)
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
тоже сдох нижний кислородник, код ошибки Р0141. заказал новый на ексисте за 5,5тр
20 Сен 2013
phil, Отключение второго кислородного датчика не скажется на расходе бензина?
Славчя
Давно тут
11 Мар 2012
Orlando Base+Кондиционер
В чем разница между верхним датчиком 55566650 и нижнем 55566648 ? Кроме как цены. Кто нибудь знает ?
Парни! Да забудьте уже про этот второй датчик, если дешевле прошивкой из Евро-4 сделать Евро-2.... Да ещё и денег ссыкономить, и машинка побежит резвее, да и хавать скромнее будет ))
Lexus ES300h
sheva
Люблю рыбалку
18 Фев 2012
орландо LS+
После всех танцев с бубном(замена нижнего датчика, обманки) поменял прошивку у phil и забыл проблему.Орлик стал летать резвее.Огромное спасибо Рhil.:handshake:
