Дизель вообще и в холода
11 Июл 2015
Я запускаю перед выходом минут за десять. Не жара но гораздо комфортнее чем совсем не прогревать... Заводилась всегда без проблем. И соответственно с аккумулятором проблем нет.
То есть после включения автозапуска автоматически включается климат-контроль/кондиционер, настроенный на тепло?
17 Мар 2014
2.0d ltz
Ставил на -15 автозапуск, при морозах в районе 25-28гр. за ночь авто запускалось от силы пару раз. При запуске двигателя- включает печку
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Да, а как еще может быть?
Климат постоянно стоит на 22-25 градусов
15 Авг 2015
Orlando 2,0
Подскажите, а нашим дизельным Орликам надо давать поработать какое то время после того как приехал домой или можно сразу глушить?
3 Дек 2012
Chevrolet Orlando 163 PS 6-Gang-Schaltgetriebe
Как приехал Домой можешь сразу глушить, нельзя(нерекомендуеться) сразу глушить после больших оборотов двигателя, напр.съехал с автобана и хочешь сразу остановиться, турбина смазываеться от давления масла двигателя. Мотор заглушил а Турбина продолжает вращаться дальше но уже на сухую... дай Двигателю Минуту Турбине сбросить обороты и можешь спокойно глушить.
11 Июл 2015
Подскажите, автоодеяло кто-то кидал к дизелю? Помогает?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
А про электротэны в дизелях Орландо слышал?
Автоодеяло ни к чему. При любой температуре - в салоне комфортно.
17 Мар 2014
2.0d ltz
dimokrat,
Я кидал. Но есть одно но: на турбину его кидать нельзя, ибо температура на ней шкалит. Приходится в 2 раза сворачивать и только на крышку дизеля кидать. Холодов особых не было в ту зиму, так что особо прочувствовать не удалось
11 Июл 2015
Всем привет. Подскажите, я заметил, что теплый воздух из передних воздуховодов в машине начинает почти сразу идти (видимо, электрофен работает), а вот из нижнего воздуховода для среднего ряда идет холодный воздух очень долго. Это нормально? Фен только на передние работает?
15 Июн 2015
dimokrat, Да это нормально, электрофен не способен продуть теплый воздух назад.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Сегодня, вернувшись из короткой поездки, оставил автомобиль под домом на теневой стороне. При этом температура и коробки и ОЖ была 70 градусов. На улице 17 ниже нуля.
Через 2,5 часа при наружной температуре минус 18 градусов, проверил температуру машины: АКПП - 27 и ОЖ - 24 градуса. Одеялом не пользуюсь.
Так что теплоотдача у Орла довольно низкая, что и радует нас :)
А мой пепелац сегодня отказался заводиться :(
Как определили?:ah: С помощью датчика сигналки?
Утром, в 10.30, после 14-ти часовой стоянки сигналка показывала Т двигателя -15.
Т.е. практически остыл до Т окружающей среды. Ветерок, правда, был не слабый.
Но, с одноразовым прогревом завелся. Натужно так, с грохотом. Но быстро улеглось.
Дык кусок железа-то какой!!!
Я таки зимой предпочитаю на ТНК заправляться, а тут случайно на Лукойле залил на тыщу. Почему на ТНК? Наши комунальшики получают ТНКовские талоны на топливо. И никаких проблем у них ни разу не было.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
BROO Дершафт, одноразовый прогрев это как? Я зимой на луке заправляюсь, вроде ничего, сегодня завел первый раз в году, без натуг тфу 3 раза...
Нууу,... типо предпусковой прогрев свечами накаливания...Когда запускаешь вручную, то прогреть возможно два, три раза, а когда с автозапуска, то только один. Т.е. одноразово.
Нуу, это я образно. Летом-то ваще с полтыка. Так шта...С Новым ГОДОМ!!!:az:
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
BROO Дершафт написал(а):
Как определили? С помощью датчика сигналки?
Нет. У меня панелька перепрошита. Показывает кучу допов, в т.ч. и температуру АКПП и ОЖ.
Проблема не в соляре, два оборота коленвала и все, щелчки реле. Скорее всеж аккум недозаряжается с этой ох...ной интелектуальной зарядкой. Летом 13,2 максимум было. Скинул клеммы - один день до 15,2 доходило, потом 13,6 - 13,8. Сегодня прикурил-завелся, доехал до гаража, снял клеммы и зашкурил. Весь день 14,7 было. Завтра посмотрю как заведется. Может и аккум менять придется...
Таааак...:eek:...Адреса, пароли, явки!!!
Батарейке скока годиков-то? Судя по дате регистрации 4-й пошел...А уровень и плотность электролита когда последний раз проверяли? Батарейки-то вроде обслуживаемые...Я вот езжу каждый день. Минимум 50 км в день.
ЗЫ: есть мнение (моё), что современный аккумы более 3-х лет не живут. Так шта...Мужайтесь:(
