Двигатель в масле
13 Мар 2013
Был Orlando 2.0 Diesel Automatic
Недавно менял масло и при замене обнаружили, что двигатель в масле сверху весь. Говорят, что скорее всего уплотнитель/прокладка (не знаю как назвать правильно).
Правильно думают или скорее это что-то другое? А то там не особо специалисты, вроде как.
Ссылка на фотку
13 Мар 2013
Нашел название детали - прокладка клапанной крышки.
Что скажете, может это быть из-за нее проблема и надо ее поменять?
7 Авг 2016
Volvo XC70
При замене прокладки подходите к выбору прокладки очень тщательно, чтоб не пришлось менять заново. Я понадеялся на казалось бы проверенность магазина Isnext (который почти бывший Exist), заказал у них "оригинал" GM, который благополучно потек через менее чем 5 тыс км. после установки у Фила. Приехал к Филу в сервис, стали разбираться, сняли - очевидная подделка под GM. Поставил приобретавшуюся ранее прокладку Daewoo - оказалась более похожей на оригинал, вроде не сопливит нигде. Но тем не менее лишняя тыща за повторную смену прокладки и 600 руб за "оригинал" отминусовались от семейного бюджета. Обидненько.
Фото установленной прокладки с кодом. Она кстати была дешевле "оригинала", а по итогу вон оно как оказалось.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
оригинал, не оригинал - никогда не угадаешь как бы тщательно не подходить. изнекст торгует этим барахлом и за качество не отвечает (экзист кстати и сейчас есть, они просто разделились). А в сервис ехать чтобы прокладку эту поменять - перебор. на бензине и на времени поездки больше потратить. там 10 болтов открутить то всего.
16 Апр 2016
Орландо LT 1,8АТ 2012г.в.(с 16.04.2016)
В экзисте эта прокладка по коду бьётся как прокладка клапанной крышки. Что бы это значило?
