Двигатели
1 Сен 2021
Всем добра!!!
Подскажите люди умные и добрые! Чем отличаются двигатели z18xer от f18D4???
Недавно поменял фазорегуляторов и машина перестала ехать. Тупит на разгоне конкретно, запуск двигателя идеальный, расход топлива норм. Может фазики для этих движков разные????
Всем добра!!!
Например распред валы.
Lexus ES300h
При кажущейся простоте вопроса, он имеет двойное дно :)
Модификаций каждого из них - три. Однако, на нашем рынке использовалась одна единственная модификация F18D4, и это ровно тот же мотор, что и Z18XER для нашего же рынка. Это, если говорить просто, вопрос логистики и места производства, а также адресации рынков. Что на венгерском заводе opel называется по опелевской трактовке, то на бывшем заводе Daewoo (GM DAT) по трактовке daewoo, вот и все, а железка одинаковая. Подчеркну еще раз - если она сделана для того же рынка и машин примерно тех же годов и платформ (или систем управлений).
В переводе на простой русский: от круза сборки РФ мотор ровно такой же, что и на орландо сборки (досборки) РФ/для РФ. От астры аш/зафиры б ДЛЯ НАШЕГО РЫНКА пойдет с минимальной доработкой.
Технически: блок цилиндров всегда одинаков, а вот с гбц как раз вся многовариантность.
Ну и по фазикам: они одинаковые на автомобилях chevrolet orlando, cruze (за исключением одной единственной редкой вариации), opel astra h, zafira b для наших рынков. Остальные любые подвиды XER/D4 имеют совершенно другую впускную шестерню, и точно такую же выпускную.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
И всё таки. Как определить какой установлен двигатель? Может где то по WIN можно?
1. Смотреть маркировку под масляным фильтром. Должно быть F18D4. Если другая, то проблемы с регистрацией.
2. Маркировка ГБЦ НЕ 55568116, это для A18XER. Под клапанной крышкой. Сам накололся на этом.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Действительно. По номеру головы можно определить. Благодарю.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Сделал запрос в экзист. По вину дали голову 55565451
