Дым в салоне во время сильного дождя
1 Авг 2013
Всем доброго времени суток. Уже 2 раза замечал как во время движения в сильный дождь из под бордочка с посажирской стороны валит дым (без запаха) потеют стекла после остановки всё пропадает. Кто знает что это?
Вероятно что-то связано с кондиционером или печкой!!!Если на гарантии то в сервис и без гарантии тоже.
9 Фев 2014
Chevrolet Orlando,тёмно-серый,LTZ,2013
Привет.может из решеток обдува ?
Сам,когда первый раз такое случилось,но очень испугался)))
Сразу на обочину ,аварийку и под капот)))Почитав инет понял,что это нормально- в большую влажность так ведет себя кондер.Теперь при таких случаях просто врубаю его на скорость-пару секунд и все проходит
... во время движения в сильный дождь ... валит дым (без запаха) потеют стекла после остановки всё пропадает.
А не пар ли это? :) Дым без запаха не бывает
На ходу брызги из под колес с внутренней стороны залетают на раскаленные части ДВС или составляющие системы выхлопа, и пар прямиком через воздухозаборник в салон попадает. И стекла от этого потеют.
А как же салонный фильтр? Он же не марля...
Салонный фильтр в морозы - вообще враг №1. При перепадах температур, скапливается конденсат и при запуске авто в мороз (особенно после длительной стоянки) эта хрень начинает отогреваться и прямиком на стекла, и тут же наледь образуется. Потом еще приходится ждать заново, пока стекла отойдут. А в этом случае, полагаю что хороший поток пара может беспрепятственна пройти через фильтр, ну может какое-то препятствие он создаст, но не значительное. ИМХО.
23 Июл 2012
LS+ АКПП, Forester SJ
Пар-не пар, конечно, но никогда такого не встречал-не нюхал-не видел))
1 Авг 2013
Всем спасибо за инфу, успокоили.
Я б не обольщался... Во-первых это ненормально, такого быть не должно. Во-вторых, раз это ненормально, то это нужно лечить. Такое может быть когда вода попала на что-то горячее. В той области что Вы описываете разве что радиатор кондиционера: или дренаж забит и при скорости вода отливает на него (радиатор), или поскольку происходит это в дождь вода извне попадает на него (как вариант откройте капот, около трубок кондера что идут в салон есть резиновая хрень - плоская трубка дренажа из пазухи ниже лобового стекла, возможно забита. Чистится легко рукой, диаметр у нее достаточно большой).
Или банально протекает система кондиционирования. Антифриз, кстати, не упал по уровню (хотя если бы "печка" протекла, то пар был бы везде, а не только справа).
1 Авг 2013
Осмотрел резиновый патрубок, внутри ничего нет , он чистый. Антифризом в салоне не пахнет. Кондиционер работает (значет нет утечек) Может гдето скапливается вода и потом попадает на колектор и отсюда выброс пара через воздуховод в салон? Или катализатор! Кто ещё что подскажет ?
17 Сен 2015
Captiva C140
Да стопудов это влага испаряется от горячих компонентов и попадает в салон.
1 Авг 2013
Помимо того что иногда идёт пар из воздуховодов, так сегодня обнаружил что с водительской стороны сырое покрытие под ковриком. Скаплевается влага под трубками испарителя или как там его и рядом платсмассовый патрубок от него и стекает вода . Чё за хрень твориться?:(
А точно антифризом не пахнет? Очень похоже на течь антифриза в каком-то соединении в салоне под панелью.
По симптомам, по похоже антифриз. Поскольку дренажная система климата у нас со стороны пассажира, и если предположить что кто то нарушил целостность трубопровода отвода конденсата, то и лужа должна была собраться в ногах пассажира.... как то вот так. И если это только не постоянная езда с включенной рецеркуляцией...
1 Авг 2013
Антефризом не пахнет. Смотрел в бачке -уровень. В инете на некоторых форумах пишут что так и далжно , такработают кондеи в отличном состоянии.
И! я так понимаю, у нас они(кондеи) плохо рабртают.... посмотрите/поменяйте фильтр салона, и проверьте систему дренажа конденсата, оно у нас интересно устроено. Думается мне просто оно забито у Вас, со всеми... вытекающими.
1 Авг 2013
9 сентября было то2 меняли салонный фильтр. Тоже склоняюсь что нужно чистить систему дренажа , как это всё делается нашёл на форуме . Пар валит когда включен кондей, почему за 2 года такого не было?
11 Мар 2012
другой
Без ОБИД , а может быть не курить???;)
1 Авг 2013
Я надеюсь что завтра наконец появится возможность узнать в чём причина появления пара из воздуховода и влаги под ковриком с водительской стороны. По результатам напишу отчёт.:bv:
