Про наши тормоза. Так ради интереса нарыл.
Описание работы
вспомогательной системы
вакуумного тормозного
усилителя
Описание узлов системы
Вспомогательная вакуумная
тормозная система состоит из
следующих компонентов:
Вспомогательный насос
тормозного усилителя:
Вакуумный насос тормозного
усилителя является
вспомогательным средством
обеспечения вакуума для
тормозного усилителя для
поддержания необходимого
вакуума для вспомогательной
тормозной системы.
Вакуумный тормозной
усилитель: Использует
источник разрежения для
уменьшения усилия,
прилагаемого водителем при
нажатии на педаль тормоза
для срабатывания тормоза.
Когда на педаль тормоза
прилагается усилие, воздух под
атмосферным давлением
подается на заднюю часть
обеих диафрагм вакуум-
механизма, обеспечивая
снижение усилия, которое
необходимо прикладывать на
педаль тормоза. После того,
как усилие перестает
прикладываться на педаль
тормоза, атмосферное
давление в усилителе
заменяется вакуумом.
Источник вакуума: Вакуум
создается вакуумным насосом
двигателя или тормозного
усилителя.
© авторские права,
Chevrolet. Все права
защищены
Проверка компонентов
1. Выключить зажигание,
отсоединить разъем
жгута проводов от
двигателя насоса
M9.
2. Подключить перемычку с
предохранителем 30 А
между выводом 5 "В+" и
цепью "В+".
3. Подключить перемычку с
предохранителем 7,5 А
между выводом 2 цепи
зажигания и цепью "В+".
4. Подключить перемычку
между выводом массы 1
и массой, убедиться в
том, что двигатель насоса
тормозного усилителя М9
включается.
Если двигатель насоса
тормозного усилителя М9 не
включается, заменить
двигатель насоса тормозного
усилителя М9.
Указания по ремонту
После диагностики выполнить
Диагностическое
подтверждение выполненных
ремонтных работ
Замена насоса тормозного
усилителя
© Все права принадлежат
Chevrolet. All rights reserved
