генератор!
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
Доброго дня! Меняется таблетка на генераторе или он не разборный?
Да, нам бы подробности в студию....
4 Янв 2014
Точно.......дело....ясное...что дело тёмное....
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
Отдал в гаражный сервис к знакомым, скачет напряжение при заведенном двигателе до 15,5 вольт, весь свет,подсветка- "мерцает", сняли генератор и отправили на проверку, приговорили приводной ремень, натяжной ролик - который на экзисте 7т.р.(((( но обещали вроде как перепрессовать старый.
Как-то так(((
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
Сегодня забрал Орла, полет нормальный. Было сделано:
-зачистка/протяжка всех масс
-замена подшипников и щеток генератор
-замена ремня
И очень интересный момент натяжной ролик, в экзисте оригинал 7т.р стоит, мужики просто пере-прессовали подшипник ролика и все стало ок, цена вопроса 600р.
Orlando full
-замена ремня
Контакты мужиков?
Можно в личку.
Phm
...И очень интересный момент натяжной ролик, в экзисте оригинал 7т.р стоит, мужики просто пере-прессовали подшипник ролика и все стало ок, цена вопроса 600р...
Спасибо за инфу, значит ремонтопригоден и ролик и генератор. Просьба!!! Если можно номера подшипников на ролик и генератор узнайте пожалуйста!!!
Контакты мужиков?
Можно в личку.
Сэр вы меня пугаете, зачем вам в личку, личные контакты "мужиков"??? ;) ;) ;) :) :handshake:
Тут надо не контакты мужиков брать, а узнавать какие подшипники использовались на замену!!!!
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
На недели поеду на "контрольный" замер напряжения, хотя и так видно что все в норме, узнаю про подшипники.
Реакции: Phm
19 Сен 2013
Константин очень сильно нужна ваша помощь по подшипникам. Был на ТО мне сказали что развалился подшипник генератора, офицалы за ремонт попросили космос деньги а знакомые из автосервиса сказали что сделают, только размер нужен, что бы машина долго не стояла, живу в области по этому подшипника тоже долго ждать придется!!!Так вот хотелось сделать за раз а не так что неделю она стояла(( Искренне верю в твою помощь:) Заранее Спасибо :)
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
Доброго дня! Звонил мужикам которые делали, мой оригинальный валяеться у них на подшипнике маркировка 6203 RVA-A
5 Фев 2012
Костя при каком пробеге "беда" случилась,у меня 53000,что-то шуметь стало....
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Вот и у меня беда с генератором пришла. Пробег 122 000 км. Стал ощущать звук при запуске авто. Мастер сказал, что подшипник генератора. 2800 т.р. за ремонт + сам подшипник, который надо будет купить как разберут.
Там их несколько что ли? Дорого они стоят?
А сколько стоит новый генератор?
2 Апр 2015
Orlando LTZ
На генераторе два подшипника, 6303 - передний, 6202 - задний. Цена 200 - 300 рублей за подшипник. Цена нового генератора в EXISTe примерно 25000 руб за оригинал.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
....Исправлюсь - выше сообщали, что спереди установлен 6203.
14 Окт 2021
Chevy Orlando 1.8 MT 2014
Всем привет. Так сказать, "информация для статистики". Год назад меняли оба подшипника в генераторе. Ставили подшипники фирмы FAG: 63032RSRC3 и 62022RSR. Уже через шесть месяцев (зимой) впервые появился шум подшипника. Шум то появлялся на несколько дней, то пропадал на месяц-полтора. Затем вновь... При этом генератор работал, зарядку давал. Но вот в очередной раз на трассе видимо подшипнику (скорее всего заднему) пришёл "кирдык" и он буквально рассыпался - двигатель гремел как прогремушка, на холостых пытался заглохнуть. На сервисе проблему локализовали и пришлось там же покупать новый генератор - из доступных и приемлемых по цене был куплен СтартВольт. Посмотрим на сколько его хватит. Родной генератор попробую восстановить, заменив подшипники. На этот раз взял подшипники SKF.
