Герметик для радиаторов: ЗА и ПРОТИВ
Всем доброго дня!
У кого был опыт использования герметиков для системы охлаждения и салонной печки, поделитесь. Начитался всего, 80% отзывов отрицательных. У меня пахнет в салоне антифризом, явно печка по капельке подтекает. Вот и думаю, что бы не курочить торпедо в случае замены печки (хоть и по гарантии) , может герметиком обойтись... Наставьте на путь истинный)))
Леша, то Г!, которое ты засыпешь в систему охлаждения заткнет не только течь, но и массу других каналов.... Это чревато закипанием авто в сложной ситуации и в дальнейшем тебе придется чистить ВСЮ систему и то без 100% гарантии.
Советую менять, не дожидаясь перитонитов!:)
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Была на одной машинке у меня такая беда. Тоже пытался поначалу залепить герметиками. На пару дней помогло, а потом в месте, где была мини-мини дырочка в радиаторе (и которая, судя по всему залепилась-таки на эти пару дней герметиком), вдруг появилась дыра порядком 1*1 см.
Результат: друзей напряг, через весь город тащился без ГУРа и Тормозов (почти) на хвосте до места пайки радиаторов.
Но у меня внешняя дырка была, так что обошлось с минимумом разбора...
Но герметики теперь никогда лить не буду.
vvz
Ты все таки пройдись по всем патрубкам в моторном отсеке, может там сопливится. Я сам через это прошел. Тоже периодически был запах антифриза в салоне. Поискал и нашел в соединениях патрубков на радиатор печки. Причем следов практически не было видно. Устранили и теперь у меня запаха нет.
Orlando full
Я бы ничего не лил, по этим граблям уже прошелся.
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
На Орландо я бы не решился, а вот предыдущий опыт был! Сначала (лет 10 назад)на 190 мерседесе потек радиатор. Денег хватало только на герметик. В результате приличная течь прекратилась в течении 20 минут. Что было потом не знаю (машину через пол года продал). Второй раз делал на ВАЗ 21099. Результат тот же - течи не было, но опять же не знаю результата у следующего владельца!!!
С новой машиной я бы не экспериментировал!
Патрубки в моторном отсеке в норме, смотрел и не раз. Антифриз не уходит. Но в процессе езды то и дело с разными интервалами, на разных скоростях как дунет из воздуховодов сладким... В холодное время года и стекла потели. Такое чувство, что есть маленькая дырочка и периодически из неё по капле попадает на радиатор салонной печки... Жалко разбирать заводскую сборку торпедо((( Вот и хотел герметик попробовать... Однако в нём они минусы((( Спасибо всем откликнувшимся. Кстати, печка у нас труднодоступная для замены? Есть у кого литературка?
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
ChevroLeshka, Была тема,sdima менял, без проблем, на гарантийной машине.
Если антифриз не уходит,то это галюцинации.
14 Авг 2013
использовал герметик на Авео, кожух вентилятора протер отверстие в радиаторе, была у Авео такая проблема. Но.... я был в тысячи километров от дома, денег хватало на герметик и бензин. Проехал эту тысячу без проблем. но по приезде домой сразу поменял радиатор и промыл систему как мог. Потом на этой машине проехал еще около 15000 км без проблем по системе охлаждения - ничего не забилось, печка работала. И на орлике сделаю так же только в очень крайнем случае. А так как у Вас пусть официалы делают пока есть гарантия;)
так дело всё в том, что дефект, как таковой, плавающий. Не факт, что я к ним приеду и они унюхают то же самое, что и я... А в Брянске такие мозголомы в Автомире работают - пушной зверёк просто))) я тут пару дней назад сдал им машину в 8:30 и отдали они мне её в 17:50. А знаете с чем обращался? C диагностикой автоблокировки двери и с продолжающимися сколами краски задних дверей после замены по гарантии пласт. порога... 9 ЧАСОВ!!!!!!
vvz
ChevroLeshka,
Попробуй обратиться в Лаура Тулу. Они вроде лояльно отноятся к клиенту. Вот и посмотрим, как проявится их лояльность.
