GSM для дачи (охрана_котел и пр)
коллеги есть кто занимается сабж?
Сам не занимался этими системами, но очень актуально. Будет очень интересно.
Спасибо за поднятую тему.
2.0 MT
Чем-то похожим занялся на даче.
Заказал в Китае комплект nvr c wi-fi камерами за 8000р, на авито купил монитор за 500р, винч за 2500р, роутер за 2000р, 4г модем за 1000р. Симку взял МТС без аб.платы, а на своей симке подключил услугу единый интернет за 100р/мес и раздал его на модем. Попутно были заказаны таблички по 500р "видётся видеонаблюдение + объект охраняется".
Электричество для камер выведено на отдельный автомат. В случае отключения электричества, система автоматически включается, как только оно появляется (около 2 мин). Все камеры с датчиком движения, но его имеет смысл включать только в гараже, на улице ветер подул листик полетел датчик сработал запись пошла... Камеры ИК, написано что будут работать до 20м - врут, метров 10 максимум, дальше просто что-то перемещается.
Может на это влияет и то, что камеры самые дешевые, 1.3 Mpx, растянутые 720p.
Сигнал стабильный на открытом участке до 50 метров, за 4мя бревенчатыми стенами и железной обшивкой обрывался каждые 10 сек, НО есть функция репитера - одна камера передает на другую, та на другую или на nvr, поэтому все отлично работает.
Если купить выделенный ip, то можно напрямую смотреть записи, или, ничего не покупать и смотреть видео в облаке, но с задержкой 5-10 сек. Смотреть можно на любом устройстве (windows, ios, android)
При срабатывания датчика движения, nvr может отправлять на почту фото (нужно вкл. в настройках).
Вдруг моя информация Вам поможет:)
Еще как поможет. Котлами управлять дистанционно нам не надо, а вот видеонаблюдение очень актуально. Ибо несколько раз и нас, и соседей обносили. Менты работать не хотят...
ЗЫ: как собрать дорогую систему мы знаем. А вот достаточно бюджетную ...теперь тоже.
Это все что нужно. Остальное есть.
11 Мар 2012
другой
Ну да... Увидел на записи двух-трех воришек (бомжей) заявил в полицию (с приложением видео) ВСЕ вернули и ВСЕ довольны.
21 Фев 2013
жигули
Тоже интересует решение для котла - оповещение, вкл\откл., регул. температуры. Другого не нужно.
Хотелось бы услышать мнение пользователей а не писателей
как выяснил
Кситал - широкие возможности ( старое шасси небыстрая настройка)
Зонт ( котел и практически без расширения - но настройка быстрая)
Часовой - ( пока не понял с чем его кушать )
