ГУР - шипение в районе рулевой колонки
20 Окт 2014
Орландо дизель
Появилось шипение в районе рулевой колонки, при поворотах руля пропадает (влево - пропадает, вправо - становится значительно тише).
Слышно только в салоне (снаружи не слышно, из моторного отсека, вероятно было бы слышно, но мотор заглушает).
Рулевое работает, как и работало, никаких изменений нет.
Масло ГУР в норме (заменил на всякий), подтеков нет, не гудит, не стучит... только легкое шипение.
По поиску видел подобные проблемы у крузов - лопается внутренняя трубка в шланге высокого давления ГУР, например
Но как-то стремно удалять внутреннюю трубку, она как раз таки для выравнивания/компенсации давления и нужна вроде как)
Заезжал на сервис, в Нижнем был на праздники, большая часть сервисов не работала, в те что удалось попасть, косвенно подтвердили, что такие случаи бывали.
Никто не сталкивался с подобным на орландо?
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
Уже много лет с шипением езжу, привык
