ИБП для котла
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Точнее, про АКБ для ИБП для газового котла. Посоветуйте - у меня стоят 3 сотки. Но им наступает кирдык - след слишком глубокого разряда этой зимой. Да и 4 года прошло.
То есть пора менять. Ну почитал я в инете про то что надо ставить гелевые и загрустил - три АКБ по 100 обойдутся почти в полтинник. Можно ли поставить обычные автомобильные? Или какие-нить другие, не такие дорогие.
Вот нашел корейские Делкор 31 - примерно по 8500 штука. Они при тех же габаритах 140 А-Ч.
Забыл сказать - клеммы нужны под гайки, иначе там все переделывать.
А что за ИБП? От глубокого разряда не защитил? Или перебои в электроснабжении такие длительные?
При нескольких аккумах на один ИБП и постоянно ненормальных режимах, умирать будут любые быстро. Искать золотую середину между дорогими и устойчивыми и дешевыми и шляпными - сложно. Может пересмотреть условия эксплуатации?
А генератор с автозапуском не решит проблему?
steve
Генератор должен быть инверторным и выдавать чистую синусоиду (о, я нахватался в своё время :)). А он стОит прилично (если с автозапуском, да как минимум на 5-6 кВт, это будет 50+ тыс. по цене, а если дизельный - тогда вообще от стольника :)). Да, и для гарантированного автозапуска зимой нужно, чтобы генератор стоял в отапливаемом помещении. Вот у меня обычный генератор, работает всё, кроме насосов котла (специально для них брал ИБП - в комплекте инвертор 120-275 В, мощностью 500 Вт + аккумулятор 100 а/ч). А если ещё и сам котёл энергозависимый - тогда ИБП однозначно нужен.
P.S. Помнится, в своё время Вейдер предложил изящное решение - поставил себе ИБП на 3 кВт + 3 аккума по 200 а/ч, и ему их хватало больше, чем на сутки, без всякого генератора. Но таки да, это решение не из дешёвых.
steve
В своё время брал у них (не реклама), комплект обошёлся мне в 15 тыс.:
Инвертор: (у меня ПН-500)
Аккумулятор: (у меня на 100 а/ч).
Я слаб в теории синусоид. Любой газовый современный котел должен запитываться через стабилизатор. К примеру такой -
А лучше такой -
А сколько будет стоить приличный ИБП? К тому же 5-6 кВт очень сильно облегчают жизнь. Один только скважинный насос при запуске до 3 номиналов подскакивает.
ЗЫ:
Достаточно аккумулятор расположить в теплом помещении. Более того -по многолетним наблюдениям все катаклизмы, связанные с аварийными отключениями, происходят при околонулевой температуре. Т.е. все снегопады с налипаниями на проводах с обрывами в морозы не бывают. В наших окрестностях. Даже позапрошлый блэкаут на 4 суток никакого вреда не нанес на дома с нормальной или высокой энергоэффективностью. Ни одного размороженного дома.
Еще по поводу теплого помещения -известны случаи когда в теплом замкнутом пространстве генератор перегревался настолько, что происходило возгорание со всеми вытекающими.
Загородный дом, если там не живешь постоянно, очень накладный по обслуживанию объект... Хочешь чтобы все было путем- плати денежки. Или нормальные соседи могут помочь...
steve
К счастью, у меня энергонезависимый котёл... такой кондовый, производства г. Жуковский. ))) Энергозависимые только насосы (отопления + гор. воды).
Как минимум не дешевле, чем хороший генератор.
У меня генератор стоит в гараже, чтоб дома не слышно было его тарахтение. Это ж мне метров на 20 тянуть провода пришлось бы к аккумулятору... )))
У нас блэкауты почему-то идут аккурат под Новый год, часа на 3-4, независимо от температуры. :) И ещё на Рождество. В позапрошлом году, когда было -32, полсуток не было электричества. Я свой геныч раза с 10-го завёл (вручную). Слышал тщетные попытки автозапуска соседского генератора. :)
Вооот!
Это разве проблема? Если есть гараж, то можно уложить в земле трассу. Без проблем.
3-4 часа это ерунда...Если сутки, то да... А на что в таких случаях способен ИБП кроме как поддержание работы котла? Ничего. Так-что лучше всего иметь и генератор, и ИБП. На все случаи. Кста, вспомнил случай недельной давности - случилась какая-то авария на газопроводе. Часа 4 провозились аварийщики. Но котел при ошибке по газу уходит в глухую блокировку. Сброс ошибки и запуск только в рукопашную. А если никого нет дома неделю? В системе просто необходим самый примитивный электрически котел в дежурном режиме. На всякий случай. ;)
steve
Это да. Но вот у меня была другая проблема - когда 2-3 недели назад котёл ветром задувало. :)) Газ, конечно, отключается. Но вот самозапуститься котёл потом не может (оборотная сторона энергонезависимости). Благо у нас есть кому запустить вручную. Но всё равно неприятно. Или ставить навороченный котёл с самозапуском, рассылкой SMS-ок и прочим. Но дорого. И энергозависимо, да. ))
Если котел ушел в блокировку по газу никакие SMS не помогут. Только оповестить. Запуск только в присутствии со сбросом ошибок через RESET. Автоматически запускается если только электричество отрубали.
Об чем и речь.
Еще раз- никакая независимость или зависимость не запустит котел автоматически из блокировки по газу. Только добрые соседи с доступом к телу котла.
Какая-то ошибка с дымоходом. Так быть не должно
По поводу блэкаута пару слов- ладно если у тебя все свое- типо и скважина (либо колодец), и септик, то ты в дамках. С генератором, конечно. Но есть поселки с центральным водопроводом и канализацией. Представьте ситуацию- генератор работает, свет, газ, но воды нет! И четверо суток! Многие изменили мнение по поводу всего центрального. За городом лучше иметь все свое. Достаточно пары канистр бензина и ты совершенно независим. Даже с электрическим котлом.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Ничего себе без проблем, пол-участка раскопать.
Отвечаю на вопросы коих было множество
ИБП - ИНЕЛТ 1000
Аккумуляторы - как я уже написал, 3 по 100 AGM типа, называются AQQU. Режим щадящий в основном, но этой зимой случилась неприятная ситуация и я допустил (прозевал, мог ведь понять) полный разряд, чего делать не следует. Это больше не повторится, за советы спасибо, но гена у меня с ручным пуском и переделывать не планирую.
Кто там пишет про синусоиду? Все гены дают синусоиду - вот как раз с ИБП могут быть коллизии. Но ИНЕЛТ 1000 - правильный, проблем нет. Вот только вентилятор шумит. Но при закрытой двери не слышно если от двери на метр отойти.
В порядке алаверды - думаю, выведено недостаточно высоко (если он на крышу). А у меня котел турбированный БАКСИ Луна 3 - вывести в стену увы места не нашлось, вывел на крышу. И еще одна независимая труба 150 для вытяжки. Трудно себе представить чтобы задуло котел - за 4 года ни разу проблем не былО.
steve
Не-а. ))) простые гены дают что-то похожее на синусоиду (но ближе к меандру) - этакие "ступеньки" вместо плавных кривых. То же самое выдают и простейшие ИБП. Для лампочек и телевизоров не критично, а вот с электроникой могут быть проблемы. хотя... кому как повезёт. А инверторные гены выдают чистую синусоиду. Так же, как и ИБП с двойным преобразованием.
Это уже как в романах про выживальщиков! :) Хотя да, питьевую воду ещё можно заранее запасти, а вот удобства...xD
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Пруф-линк в студию. То что вы пишете довольно странно - вращая ротор получить меандр - надо какие-то специальные усилия предпринимать. А вот синусоида сама собой получается.
steve
Yuri_Z, поизучал материал и...пожалуй, соглашусь. Теперь и для меня преимущества инверторных генераторов - под сомнением и похожи на маркетинговый ход. Но несколько лет назад большинство статей в Инете уверяли в обратном. )) На деле, котлы в основном глючат из-за плохого заземления... Как меняется риторика с течением времени! :)
Хотя есть ролики в сети, где подключают осциллограф и к тем, и к другим генам: у обычных синусоида более "грязная", с кучей "кирпичиков"-уступов, а у инверторного - близкая к идеальной. Но минус инверторных - в ограниченной мощности (хотя для обычного дома хватит), цене и проблематичности замены встроенного аккумулятора (за счёт которого + инвертора и получается "чистая" синусоида).
UPD Собственно (с 4-й минуты и после 7-30):
Статья целиком:
Можно и по воздуху. А можно и вообще ничего не делать.
Я ничего не понимаю... Может поэтому все котлы, которые мне довелось смонтировать и к которым есть допуск запитаны через самые примитивные стабилизаторы. И прекрасно себя чувствуют. Среди них 90%
. Прекрасные котлы.
Хм... в некоторых случаях котлы прекрасно работают и вовсе без заземления. Маркетологи в таких случаях предлагают купить вот это-
Ссылку на него уже давал. Ну не знаю...:bw:
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Ну преимущество-то у них есть - они сбавляют обороты если нет нагрузки и тем самым экономят бензин. Недостаток - меньшая мощность.
А насчет маркетинговой лжи - так ею весь Инет отравлен. Читаешь статью и не всегда понимаешь - это действительно мнение специалиста (хотя и тут надо помнить Козьму Пруткова - специалист подобен флюсу) или это маркетинговый трюк.
Вот примеры явных трюков
- вред от генно-модифицированной сои
- пальмовое масло
- легенда о вкусности мраморной говядины - лично я ненавижу вкус жирной говядины.
Если покопаться в памяти - еще вспомню.
Вот! Это мой вариант :) а по воздуху не хоцца - дом от кабеля, насос от кабеля а тут на тебе.
Прекрасные котлы
Да! Они недороги и главное - все в комплекте. Насос, термо-регулятор, автоматика. А у нас многие повелись на висман - котел-то купили за бешеные бабки а тут оказывается что автоматику надо отдельно покупать. И вот я себе ставлю температуру какую надо держать в помещении а соседи с висманом могут только температуру теплоносителя явно регулировать. Ну, если привираю то чуток - по крайней мере они не могут просто выставить температуру в помещении.
А еще похвастаюсь - у меня от БАКСИ бойлер косвенного нагрева - автоматика если нужно включает всю мощ котла на бойлер - за 15 минут нагреваются 150 литров и снова включается отопление. Дорогой, зараза, дороже котла - корпус из нержавейки. Премного доволен.
А скажи пжл - нужен мне стабилизатор? У меня ИБП ИНЕЛТ 1000 - он вроде выходное напряжение и так стабильное выдает. Нет?
Ага. Одноконтурный получается. Я таки в последнее время бюджетную схему использую -двухконтурный котел + 30 литровый электрический бойлер. Исключительно как буферную емкость и для рециркуляции. Заметно дешевле, а для многих более важную значительную компактность системы. А так конечно, косвенник лучше.
Думаю что не нужен. ИБП это уже уровень повыше будет.
Есть решение намного проще и дешевле. Это термостатические головки на радиаторы -
Ими возможно настраивать температуру по каждому помещению в отдельности, а не по одному как в Вашем случае. Но для этого я использую радиаторы Kermi. Впрочем, доступны на рынке и отечественные, и турецкие панельные радиаторы. А вот погодозависимая автоматика, мне представляется, будет немного полезней чем по температуре помещений. Очень сильно помогает экономить...
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Это у меня тоже есть. Но они для другого случая - например если в одной комнате сделать попрохладнее. А тут представь себе - я уезжаю на неделю. Я переключаю котел с комфортного режима в эконом одной кнопкой. А с термоголовками это что же - обходить дюжину радиаторов и на каждом крутить? Нетушки, я человек ленивый xD Кстати а почему это дешевле? Автоматика входит в состав котла - то есть она стоит ноль дополнительных денег.
У меня Делонги. Доволен как слон.
двухконтурный котел
Я от 2-контурного котла заранее и осознанно отказался. На мои 2 санузла с душкабинами и кухню их не хватает. Посчитано и проверено. А электрический долго греется. Вылилась горячая вода и жди несколько часов. А девайс косвенного нагрева - он почти как проточный. Пока ты 150 литров выливаешь он еще литров 70 подогреет. Если все-таки сумел все вылить - через 10 минут можно продолжать мыться. Дорого, да. Но есть за что платить.
