индикация ремня безопасности и подушка
knz
16 Июл 2014
Народ собственно вопрос в следующем, машинка начала глючить.
Сперва стал появляться code 95 ошибка по подушке, теперь она висит постоянно, но самое неприятное что теперь глючит датчик ремня, я его пристегиваю на водительском, а он не реагирует и думает, что я без ремня еду, соответственно пищит.
Под сиденьем смотрел, вроде все подключено и ничего не болтается.
Куда рыть и что смотреть ещё?
Машина уже не на гарантии.
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Если не знаком с электрикой в подушки лучше не лезь,доверься мастеру.А сам попробуй проверить,т.е. передернуть разьемы на подушку в руле,может что с улиткой случилось. Прозванивать проводку можно только с эмитаторами.Разьемы передергивать можно при отключеной АКБ. Удачи.
knz
16 Июл 2014
Ок, ещё один вопрос в догонку, есть у кого нить мастер в спб кто может машинку посмотреть на предмет этой проблемы?
knz
16 Июл 2014
Проблема решилась, отпишись для будущих поколений.
Под сиденьями есть фальшпол в нем находиться разъём куда соединяется вся коса ведущая к сиденью, которая и отвечает за подушки и ремень. Вообще в этом местечке было достаточно много воды, по этой причине все глючило, вода похоже попадала из-за коврика, когда все хорошо присудил все проблемы по электрика изчезли.
9 Ноя 2011
Все гениальное просто.
Периодами,то в мороз, то после трансформаций второго ряда появляется code 95, или лезу под вод сиденье, или щелкаю еще раз сиденьями второго ряда - и всё проходит... Как то не важно там у нас с контактами, но это не критично...
17 Сен 2013
Orlando LS
Тоже появилась проблемка с Кодом 95, но глюк плавающий и дилер не обнаружил ошибки. Тут еще добавился глюк приборной панели(приборы живут своей жизнью) и тоже проходит само. Может подскажите к кому в Москве можно обратиться с такой проблемой?
А можно место поточнее "привязать" к чему-нибудь?
Интересует вопрос, откуда там вода?
Lexus ES300h
На эту тему было официальное предписание GM именно по орландо
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Victal, Автор писал, что натекло с коврика.
Так коврики спереди и сзади. Слева и справа. Можно, конечно все перерыть.
phil дал ссылку на офф. предписание GM. надо будет залезть, посмотреть, что там творится.
Друзья, а правда, где искать этот техподполье? Или его в 2011 версии нет?
Дядя Федор, Под передними сиденьями, куда уходит жёлтая гофра, отгибается кусок полика.
Можно заглянуть, можно руку засунуть - нащупать разъём.
John, Ох, чувствую там уже болото! Завтра загляну, как раз сегодня от грязи на улицах часть его (болота) обувью в машину натаскал.
Писали уже про аналогичный случай
Linoed написал(а):
Сегодня перед осенней питеской встречей, чтобы пацаны завтра не застыдили, сделал впервые в жизни химчистку жутко измазанного детьми салона, в сервисе "Рай-авто" в Питере.
На выезде из бокса загорелся код ошибки 95, желтый значок машинка с ремонтным ключом и красный значок подушка.
Считали у электрика код. Диагноз - отказ преднатяжителя ремня безопасности. Электрик пошерудил проводку и разъёмы - не помогло.
Час поездил с печками на максимум и кондиционером, посушил салон. Еще раз сам уже пошерудил разъём под водительским сиденьем - ошибка пропала, всё заработало.
На самом деле ошибка появлялась в течение пары дней еще несколько раз.
Потом салон как следует просох и проблема болльше не повторялась
ps На форуме отвратительно работает поиск. Фиг что найдёшь!
Я искал моё же августовское сообщение по ключу "ошибка 95", не нашел, вернее нашел перебором моих сообщений из профиля.
Но администрация форума, вместо отладки поиска,считает что важнее подгрузить на движке форума новые всплывающие окна с рекламой автоюриста, а также новогодние колокольчики.
:eek:fftopic:
Linoed, Попробуй при поиске использовать запись в кавычках, например "код ошибки 95".
Блин, ты прав, тут ещё с вариантами написания приходится поиграть.... "ошибка 95" - не выдает результат
27 Май 2013
Настигла эта же проблема - разъемы под сидением, находятся ниже уровня пола и не защищены от попадания влаги. В зимние оттепели - весь ковролин был мокрый в районе водительского сидения = и на разъем попадала влага , в итоге загорелось предупреждение о неисправности в системе SRS = посмотрел код сканером B0001a - неисправность в цепи преднатежителя анкера ремня водителя, первый раз просто прочистил разъемы, но код в следующую оттепель вернулся, на этот раз внимательно осмотрел разъем и нашел зелень со стороны прихода проводов - почистил и герметизировал пластичной смазкой (типа литол). С пассажирской стороны то же обмазал смазкой. Не используйте электропроводящую смазку (графитосодержащую и т.п.) !
1 Фев 2013
Тоже заметил,что под сидения на пол попадает вода с ковриков,при резком старте выливается через край.Теперь положил именно в проблемное место влаговпитывающий коврик,и стараюсь не допускать луж на коврике.
