Как слить бензин?
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Собственно в этом и вопрос. Надеюсь, что никогда не пригодится, но вдруг?
Кто-нибудь знает, возможно ли у нас экстренно слить бензин без вмешательства дилера?
11 Фев 2013
Снимаем топливопровод с топливной рампы, соединяем с шлангом подходящего диаметра(удлиняем так сказать) и опускаем шланг в канистру или другую емкость. Держим шланг а друг/подруга включает зажигание.
p.s. Не забываем про технику безопасности.
На холодном двигателе. Как перестало литься - долго не держать.
Ну тогда нужно ещё добавить: перед отсоединением шланга надо снять давление в магистрали, для чего надо извлечь предохранитель бензонасоса(см. мануал) и запустить двигатель. После того как двигатель заглохнет, отсоединить шланг от рампы, вернуть предохранитель на место и приступить собственно к сливу топлива.
25 Янв 2012
А зачем, если не секрет?
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Alex133, Не секрет. Почитал вот эту тему:
и вдруг задумался, что может пригодиться.
Да и вообще, знания лишними не бывают.
А бензонасос таким воздуха не хапнет так?
Во время снятия давления не хапнет. Он вообще будет выключен, ты же предохранитель достанешь. Если не снять давление, то во время отсоединения топливного шланга, получишь фонтан брызг бензина. А вот во время, непосредственно, слива в самом конце немного хапнет, но ты ведь сразу зажигание выключишь. Так что ничего страшного не случится.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Господа, а вы уверены что насос будет работать пока включено зажигание?
Если мне память не изменяет 3-5 секунд и он отключится.
Создаст давление в системе и отключится.
А так как, при сливе топлива, топливный шланг отсоединен давление расти не будет. И бензонасос будет работать пока включенно зажигание.
Lexus ES300h
Значит, дело обстоит с насосом и сливом так:
при включении зажигания только приподнимется давление, если оно недостаточное;
просто с включенным зажиганием насос качать не будет. Надо крутить стартером. Эффективность слива примерно литр/10 секунд;
при отсоединении магистрали с рампы фонтана не будет. Точнее, маленький совсем, и локальный, и не сразу после отсоединения, а через несколько секунд, и не из шланга, а из рампы.
Вариантов из разряда доступных не так много - снимать магистраль, и маслать стартером; снимать хомут с горловины бака (доступен снизу), и опускать шланг в бак, и не побоюсь этого слова, соснуть :)
Ну или кинуть плюс на насос.
11 Фев 2013
Можно поступить проще и без "камасутры". При снятии шланга с рампы обхватить тряпочкой место соединения и все 50 г бензина впитаются в эту тряпочку xD.
man
5 Ноя 2011
Ребят, а через горловину, тоненьким шланчиком никто не пробовал.
Горловина на крыле, бак под пассажирским сиденьем. Теперь представь как уложен топливозаправочный шланг. Ну и какой длинны должен быть шланг, чтобы бензин пошел самотёком.
11 Фев 2013
Можно попробовать, но по идее там должна быть сеточка и клапан защищающий от проливания жидкости при снятии бака. С первой как раз могут возникнуть проблемы. А с клапаном будут проблемы если шланчик будет слишком тонкий а значит легко гнущийся. Да и сливаться будет вечность.
19 Мар 2013
:az:В бытность на ситроене снимая бак, для замены топливного насоса, столкнулся с проблемой слива бензина из бака. Его для замены надо было снять. Так там прямо в горловине бака стоял клапан, и хрен туда какой шланг засовывался.
