Как снять блок управления музыкой?!!!
25 Июл 2014
Ребята! Снял и разобрал я сегодня блок управления музыкой на руле.У меня не работала громкость. Короче, в этом местах все окислилось. Прочистил спиртом, собрал и все теперь работает. Теперь лишь не работает громкость на блоке управления музыкой/радио на торпеде(крутилкой крутишь, а громкость не изменяется, только иногда, но с глюками). Хотел просить у вас помощи: вы не подскажете как этот блок снимается? (все сие произошло после того как мою машину тушили после пожара, залили водой).
Реакции: mr.x
mr.x
новичок=)
Вот человек магнитолу менял, так же все разбирая может видео поможет. Сам конечно еще не вникал, но "крутилки" из личного опыта знаю, что снимаются просто потянув на себя...:)
25 Июл 2014
т.е. не надо ничего снимать, если нужна крутилка, просто потянуть на себя?
mr.x
новичок=)
Ну может не совсем и просто снимется, а так да, должно снятся потянув на себя, но сам лично на орландо не снимал, на других моделях штатных магнитол снимал именно так, да и вообщем не только на магнитолах, а также и других регуляторов...)))
25 Июл 2014
на видео все предельно ясно, благодарю!!!
Только вот непонятно одно: крышка с кнопками(которая одновременно является крышкой маленького бардачка) с тыльной стороны закрыта черным материалом. по ходу дела, чтобы подобраться к контактам кнопки мне надо будет ее(тыльную матерчатую часть) снять. завтра буду пытаться это сделать. надеюсь, это реально. но сначала попытаюсь вашим способом - просто кнопку вытащить.
mr.x
новичок=)
самбо81, Если соберетесь разбирать, то не вздумайте делать это металлическим предметом, как автор видео, расцарапаете и попортите пластик только, луче купите пластиковые лопатки например как эти :)
25 Июл 2014
Да, это точно. в автозапчастях такие вещи продаются интересно, или только через интернет? или можно, я думаю, наподобие этого что-то найти.
mr.x
новичок=)
Если имеете ввиду внутреннюю часть, то это махровая облицовка, если за самой панелью ДУ магнитолой, то с обратной стороны пластик и как устроен он надо конечно заглянуть...:)
Найти можно думаю везде, только останется цена вопроса, вещь конечно незаменимая не только в снятии пластиковых обшивок , да и тех же самых клипс.:)
25 Июл 2014
именно это имел ввиду, чтобы подлезть к кнопкам, надо будет ее снять.
Нет времени искать, что-нибудь придумаю! завтра у меня выходной, надо делать!
Добавлено через 55 секунд
а так на будущее надо, конечно , приобрести такой наборчик, везде пригодится!
у вас,в Калининграде который час?:)
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
самбо81, перед снятием рекомендую хорошенько салон прогреть :)
25 Июл 2014
Зачем? чтоб лучше снимался пластик?
mr.x
новичок=)
Думаю не снимете, это же наклееная махровая облицовка на пластик, да и зачем ее снимать, вам же нужны контакты самой панели ДУ магнитолы . Луче начните с простого, это с визуального осмотра, затем с кнопки, а потом уж преступить к сложному если не будет другого выхода.
Добавлено через 41 секунду
Пластик мягче чтоб был, а то от мороза он дубеет и больше шанцов, что что то сломается... Да, это я что то не учел..
25 Июл 2014
что такое ДУ?:)
25 Июл 2014
т.е. чтобы подлезть к кнопкам нужно снять тыльную часть магнитолы - пластиковую крышку с махровой наклеенной облицовкой? но сначала попробовать снять одну крутилку? я правильно понял?
mr.x
новичок=)
Ну да, правильно поняли, визуальный осмотреть затем "крутилка" затем разборка... Но пока не спешите с разборкой, завтра ( сегодня) утром сам посмотрю у себя еще, после работы напишу или кто то уже может другой подскажет.:)
25 Июл 2014
Хорошо:)Благодарю за помощь:handshake: Пора спать - в Москве 1.30:)
самбо81,
До крутилки без съёма всего скрытого "бардачка" не подлезть.
1-выдергиваеш на себя решотки центральныз воздуходувок
2-Видиш два винта внизу бардачка по бокам, выкручиваеш их
3-выдургиваеш бардачек на себя целиком
4-отстёгиваеш разъёмы(у меня их три)
5-чтоб долезть до крутилок - откручиваеш кучу мелких винтиков отвертка крестовая, желательно часовая.
Отделить откидную крышку, по моему не получиться, она крепиться пластиковыми "ушками" и еще там три проводка без разъёма, но попробовать можно-только аккуратненько, ушки не обломай.
25 Июл 2014
Спасибо, буду пробовать! Потом отпишусь!
вы имеете ввиду крутилки громкости(она же кнопка включения музыки), так?
