Клипсы... где их искать?
10 Янв 2022
Доброго времени всем!
Задумал поменять передние подкрылки и накладку пластиковую над аркой переднего колеса.
И вот где я не ожидал подставы, так это с клипАсами е...ть их туда! У Фила говорят поменяем, не вопрос, с клипсами только приезжай)) Еще пару сервисов аналогичный ответ, поиск по каталогам не дал результатов, может не там искал.
Помогите советом, где их найти? Нужны все комплекты.
30 Июл 2013
subj LT+
Если речь про внешнюю боковую облицовку арки крыла, то эта фигня продается в комплекте с клипсами, дополнительно докупать не надо.
GM 115 89 292 - клипса крепления подкрылка. Оригинал около 80руб/шт, аналоги 45-50 руб/шт.
10 Янв 2022
Конечно взял с разбора, в комплекте ничего нет, а они там насколько я понял минимум 2х видов.
Клипсы подкрылка все одинаковые?
Спасибо за помощь!
30 Июл 2013
subj LT+
Извините, чуть Вас не обманул:
GM 115 89 292 - клипса крепления подкрылка (для заднего, диаметр шляпки 19,4мм)
GM 115 89 289 - клипса крепления подкрылка (для переднего, диаметр шляпки 17,8мм)
В принципе, ставят любой из наличия.
Облицовку арки на разборке смысла нет брать, она новая с полным комплектом сейчас стоит около 1600.
10 Янв 2022
А есть код арки? Передняя правая. Был бы признателен.
10 Янв 2022
GM 950 74 312 - Молдинг крыла переднего правого
При покупке левого переднего подкрылка обнаружилось что он сломан. Начал искать, понял что товар децифитный. Можете подсказать номера? Из того что я находил 95063055, но как я понял это только задняя часть, а он состоит из 2х частей.
Извиняюсь за много вопросов, пытаюсь разобраться.
30 Июл 2013
subj LT+
Все правильно нашли, это одна деталь, по каталогу идет под одним номером.
У нее просто конструкция типа "составная". Нагляднее картинки не нашел.
Это и есть полностью левый передний подкрылок, состоящий из 2-х частей. Скачайте себе приложение Экзист или Auto3N, или другое - там есть каталог нашего авто с запчастями и комплектующими.
