Ключ брелок
10 Июн 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, перестал работать штатный дистанцоный ключ. Батарейки новые, не горит индикатор по середине под лобовым стеклом. В чем может быть проблема? Screenshot_2022-06-10-18-29-28-102_com.mi.globalbrowser.jpg
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, перестал работать штатный дистанцоный ключ. Батарейки новые, не горит индикатор по середине под лобовым стеклом. В чем может быть проблема? Посмотреть вложение 17639
Скорее ключу пришёл конец. Ключ роняли или неаккуратно вскрыли при замене батареи. Повредили дорожку или микросхему. Пробуйте второй ключ. Надо делать дубликат.
10 Июн 2022
Проверяли ключ от него сигнал есть видно авто не принимает но не могу понять что ремонтировать вторым ключем ещё не пробовал
А батарейки точно свежие? Могут поставить те которые долго лежали. Надо прям свежак тогда по дате изготовления.
10 Июн 2022
Батарейки свежак)) проверял от ключа сигнал идёт что то в машине не так, может приёмник, вот это должно мигать но не мегаетScreenshot_2022-06-10-18-29-28-102_com.mi.globalbrowser.jpg
30 Июл 2013
subj LT+
Проверьте 27-ой предохранитель в блоке в моторном отсеке.
Батарейки свежак)) проверял от ключа сигнал идёт что то в машине не так, может приёмник, вот это должно мигать но не мегаетПосмотреть вложение 17640
Я бы второй ключ проверил. А то так будете искать в чем проблема. Если он работает, то проблема не в авто.
