Ключ зажигания сломался
Asl
22 Май 2012
шевроле
Поменял сломанный ключ зажигания на новый из китая. При вскрытии старого корпуса ключа, скорее всего задел микросхему. Дверь открывает, при повороте замка зажигания все гаснет как будто сел аккумулятор. Купил новый мутлу 278х175х190. Хорошо, что старый не сдал в обмен. С новым аккумулятором и замененным корпусом ключа зажигания-все тоже самое, при повороте ключа-все гаснет. Решил сходить за запасным-и машина завелась. Только зря аккум поменял. Заводской аккум с 2012 г. выпуска авто оказался не виновен, 9 год отрабатывает. Пробег 100 тыс скоро. Теперь машина заводится запасным ключом. Вопрос знатокам:можно ли поменять микросхему ключа зажигания, или отремонтировать?
К сожалению лучше сделать дубликат:(
Реакции: Asl
30 Июл 2013
subj LT+
Там сложновато микросхему сковырнуть. Если есть увеличительное стекло, то просмотрите задиры на плате, могли дорожку продрать.
Или к ремонтникам сотовых загляните и попросите посмотреть.
Реакции: Asl
Asl
22 Май 2012
шевроле
Где то читал вариант вывести включения стартера на кнопку. То есть проварачиваем ключ, потом кнопку стартера нажимать. Износ ключа и личинок меньше, соответственно ключи не ломаются.
30 Авг 2014
Orlando LT KBF2
Вот и у меня ключ сломался, при чем так, что лезвие вообще куда-то пропало. Задача - переставить плату в новый корпус и нарезать лезвие. Кто подскажет нормальную контору в Москве на такую задачу?
Лезвие ведь только нарезать нужно, в нем самом никаких чипов нет? ))
Видел в павильоне Автомобили на Кожуховской. На первом этаже ключи делают. Даже заготовки и сами ключи были в наличие.
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
На днях сломался второй ключ, тоже отпало жало. Разобрал первый ключ, можно это сделать без больших последствий для внешнего вида. Далее в ход пошли кислота, припой и паяльник. Вроде все получилось, излишки припоя шлифанул напильником. Цена вопроса: 0 руб. и 15 минут времени.
У китайцев, на али, новый корпус в пределах двухсот рублей всего.....
Остаётся только переставить плату и жало
