конденсат
Сегодня заметил что при работающем кондеи отсутствует под машиной лужи конденсата стоял пол часа с максимальной низкой температурой но ничего не потекло. На прошлой машине капало постоянно. Это у всех так или только у меня? Где находится отвод конденсата?
21 Фев 2012
У меня конденсат всегда присутствует. Может в вашем случае температура за бортом недостаточно высокая была?
Сейчас 25 ставлю на самый минимум вентилятор на максимальной холодит но конденсата нет под машиной сухо.
Подскажите где находится трубка слива? Может забилась или не успевает слиться испаряется?
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Dimchik, значит не та температура для появления конденсата, сливная трубка закрыта аллюминиевой защитой под днищем в районе переднего пассажира - визуально трубка не доступна.
Нужно снять нижнюю пластиковую накладку центральной консоли торпеды с правой стороны (пассажирская). Снимается руками, начинать нужно от двигателя. В этой ссылке мое сообщение под № 166
Я на прежней машине весной всегда это замечал и всегда думал: ну все, пипец, чего-то сломалось. Но становилось теплее и водичка капала как положено. Так что все ок, потеплеет - потечет и у Вас.
2 Май 2014
у меня всегда при работе кондея на асфальте потом "мокрое место" остается. мне казалось, что это нормально
