- 1 Ноя 2020
всем доброго времени суток.народ подскажите ,кто нибудь менял радиатор кондея?бампер нужно снимать или так можно,без снятия бампера.всем заранее спасибо
Не менял. Но думаю надо снимать бампер для лучшего доступа. Ставил сетки в решетку радиатора. Частично разбирал морду. А так как радиатор кондиционера стоит первым, то не особо там удобно подбираться.всем доброго времени суток.народ подскажите ,кто нибудь менял радиатор кондея?бампер нужно снимать или так можно,без снятия бампера.всем заранее спасибо
Пять лет назад, сам менял радиатор конденсора, бампер снимал раза три - совсем не сложно. Но, на днях, из за протёртой трубки повело верхнее крепление на этом конденсере (пока выясняли что и как - пять раз заправляли?), так вот, пока я ездил за новым, мастера извлекли через верх... в суматохе взял что было в наличии "Лузар" - пока работает всё отлично.всем доброго времени суток.народ подскажите ,кто нибудь менял радиатор кондея?бампер нужно снимать или так можно,без снятия бампера.всем заранее спасибо
В принципе работы, заложен следующий алгоритм. При понижении температуры, реакция должна быть практически сразу, а на повышение, до нескольких минут. Может быть в этом загвоздка?А кто может подсказать, в чём разница (если она вообще есть) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 9152245, и 09152245.....?? Какой точно подойдёт к нам? Показания температуры за бортом начали как бы "подвисать" периодически, откл/вкл зажигания не помогает, грязи на датчике нет....
Вопрос не о принципе работы, а в чём разница между этими двумя номерами? Ценник на них разный, и не по всем каталогам они подходят к нам....Просто определить что точно наше, а что нет ?В принципе работы, заложен следующий алгоритм. При понижении температуры, реакция должна быть практически сразу, а на повышение, до нескольких минут. Может быть в этом загвоздка?
9152245 это оригинальный GM артикул , а 09152245 это аналоги и варианты замены. Вроде так понял. 9152245 даже на Опель ставят.Вопрос не о принципе работы, а в чём разница между этими двумя номерами? Ценник на них разный, и не по всем каталогам они подходят к нам....Просто определить что точно наше, а что нет ?
Это Ваше предположение, они оба оригиналы..... Хочется точных данных, учитывая, что оба этих номера продаются по примерно одинаковой цене и производитель GM..... Может кто то недавно снимал - и помнит номер?9152245 это оригинальный GM артикул , а 09152245 это аналоги и варианты замены. Вроде так понял. 9152245 даже на Опель ставят.
Почему тогда пишут про аналоги?Это Ваше предположение, они оба оригиналы..... Хочется точных данных, учитывая, что оба этих номера продаются по примерно одинаковой цене и производитель GM..... Может кто то недавно снимал - и помнит номер?
Вот не предположение.Это Ваше предположение, они оба оригиналы..... Хочется точных данных, учитывая, что оба этих номера продаются по примерно одинаковой цене и производитель GM..... Может кто то недавно снимал - и помнит номер?
Зачем кидать ссылки, если Вы их не читали? По Вашей ссылке пишут что "GM оригиналВот не предположение.Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
спасибо.уже все поменяли.бампер все таки пришлось снимать.Пять лет назад, сам менял радиатор конденсора, бампер снимал раза три - совсем не сложно. Но, на днях, из за протёртой трубки повело верхнее крепление на этом конденсере (пока выясняли что и как - пять раз заправляли?), так вот, пока я ездил за новым, мастера извлекли через верх... в суматохе взял что было в наличии "Лузар" - пока работает всё отлично.
Если я правильно помню, то отличаются они наличием дополнительной перегородки (выступа) внутри разъема у 09152245.Повторю свой вопрос: в чём разница между датчиками с этими двумя номерами?
