Курсовая стабилизация
2 Ноя 2012
На этом видео показано что при отключении курсовой стабилизации загорается 2 иконки , почему у меня загорается только одна ?
Добавлено через 46 секунд
У меня загорается только правая иконка(TC)
Необходимо держать кнопку отключения ESC около 7 сек.
2 Ноя 2012
И что произойдет? Она ведь отключает abs и esp? Как я понял при единичном нажатии отключается только abs, перечеркнутый значек, а при длительном отключается и esp (значек тот что слева)
ABS не отключается. Значок ТС означает - система контроля тягового усилия, а ESC - электронная система динамической стабилизации. Если кнопку отключения удерживать около 2 сек. - откл. ТС, а если около 7 сек. то ТС и ESC.
2 Ноя 2012
Спасибо ) машина уже ровно год 30000 км наездил а такую мелочь и не знал .
Еще вопрос оФфтоп- у меня на магнитное под определенным углом виден значок блютуза(магнитола самая простая, есть aux ,нет USB, экран узкий) так вот вопрос есть ли вообще возможность подключения к ней чтобы с телефона музыку слушать.
2 Ноя 2012
При заносе и пробуксе левая иконка моргает ??
Моргает при заносе ESC - электронная система динамической стабилизации, расположенная на тахометре.
Вы ж уже . И вам даже ... Или я что-то путаю?
Sanyadoom, А вы книжечку от машинки неленитесь прочитать :)
Zel
15 Ноя 2012
LTZ+)))
Да, возможно. Необходимо установить модуль КТА
3 Апр 2013
Chevrolet Orlando, 2012 г.в.
У меня на другой машине при пробуксовке моргала "машинка" (левая иконка), а на Орландо почему-то нет ...
Orlando full
Эту недостабилизацию конструктора Орландо спохмела придумывали, здесь где-то в темах обсуждалось.
На Орле "машинка"начинает мигать одновременно со словами водителя "Господи, спаси и сохрани!".
Я добился мигания в глубоком заносе (сносе передней оси) при нажатой педали газа. Делал это осознанно;), на пустой заснеженной площадке, поэтому к Богу не обращался:).
kerchxo2
30 Янв 2013
Chevrolet Orlando белый
У меня загорается при въезде в обледенелую горку, когда колеса начинают шлифовать.
31 Май 2013
орландо
всем здрасте. У меня еще зимой стала загоратся лампа красная стабилизации (которая слева). Даже минутное выключение двигателя не выкл. лампочку. Первый раз она погасла только на след. день. Я естественно к дилеру в сервис - а там ответ мол прошло уже пару дней, в истории ошибок они ничего не видят. Потом эта лампочка раз в месяц но загоралась. (и тухла после 5мин. выкл. двиг.)и я еще раз приезжал в сервис но к тому времени она переставала светится. Может у кого нить было такое?
14 Янв 2015
У меня такое случилось. Красная лампа не гаснет. Что делать?
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
На сухой трассе, на скорости, при прямолинейном движении загорелся контрольный значок с машинкой на извилистой дороге ( есп наверное). Горел постоянно, выкл зажигания не помогло. Заехал к дилеру - датчик положения рулевого колеса " разучился". " Обучили" по новой (потратил сорок мин и 150 р за мойку). На вопрос почему разучился пожали плечами.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
При наборе скорости почувствовал что машине не разгоняется и загорелся значок извилистой дороги, остановился на светофоре, заглушил, завел - все нормально ничего лишнего не горит, доехал до места, спустя час выезжаю обратно и опять при попытке набора загорается значек неисправности "электронной системы динамической стабилизации и контроля тягового усилия" и начинает мигать значок check engine, а двигатель как будто троит. Остановился, опять заглушил-завел все пропало машина поехала как всегда, вчера завел после двух дней стоянки, завелась и заработала как будто на 2-х цилиндрах, двигатель колбасит, заглушил-завел но в этот раз ничего не поменялось, двигатель продолжал подтраивать. Решил заправиться на своей заправке, где обычно заправляюсь и поменять свечи, состояние вывернутых свечей было хорошим, никакого криминала не увидел, свечи GM поставлены были дилером на последнем официальном ТО, поставил NGK. Пока проблема исчезла, будем наблюдать дальше.
14 Сен 2015
АндрейЕТ, вроде, не новичок на форуме. Модулю зажигания капец, заказывай новый. Сколько пробег-то?
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Пробег 65, возможно что и он, посмотрим, у некоторых заменой свечей все и ограничивалось, посмотрел методы ремонта, кинул в бардачок двухкомпонентную мастику и термоклей Алсил5 :)
14 Сен 2015
Кажись, в полевых условиях ремонт крайне затруднен :) надо снимать и тащить домой
