Лючок бензобака.
31 Окт 2021
Народ, подскажите, пролистал вроде все темы, ответа на свой вопрос не нашел.
А вопрос вот какой:
Утром поехал на работу, заскочил на заправку, заправлял не сам, заправщик. Оплатил поехал дальше. На работе заметил то лючок бензобака открыт. (сам кузовной лючок, не пробка)
При попытке закрыть, не фиксируется.
Ну подумал:
-"Наверное вода попала!"
Залил размораживойкой, затем силиконом. Эффекта ноль. Лючок закрывается если машина стоит на сигналке, но как её снимаешь с сигнализации то и лючок открывается.
Может кто сталкивался с такой поломкой? Думаю безрукий запрвщик сорвал фиксатор.
15 Янв 2013
Попробуйте покрутить тросик крышки бензобака.
У меня он как то перекрутился и мешал закрытию.
16 Апр 2016
Лючёк у нас запирается только при постановке на сигнализацию.
16 Апр 2016
Именно открывается, то есть отходит от плоскости кузова? Или просто разблокируется? Если именно приоткрывается, то неисправен двухпозиционный нажимной упор, или как он правильно называется, который при нажатии на лючёк выталкивает его немного наружу, чтобы можно было открыть
31 Окт 2021
Выходит из плоскости кузова, приоткрытым становится
Было тоже самое тросик перекрутился, поставил на место и все стало фиксироваться.
31 Окт 2021
Да, покрутил тросик с крышкой и всё встало на место, крышка закрывается, а я то панику навёл!!
