С вашей темой не сталкивался, но знаю кто может помочь. Позвоните Максиму может проконсультирует как решить вашу проблему. Снециалист по Шевроле и Опель. Сам к нему несколько раз обращался.Товарищи, подскажите с чего копать: не работает USB, aux на штатной магнитоле, флешку не видит тел. Через шнур тоже 0.может кто то сталкивался?
Вот еще на Драйв2Товарищи, подскажите с чего копать: не работает USB, aux на штатной магнитоле, флешку не видит тел. Через шнур тоже 0.может кто то сталкивался?
Меняйте порт...Товарищи, подскажите с чего копать: не работает USB, aux на штатной магнитоле, флешку не видит тел. Через шнур тоже 0.может кто то сталкивался?
лет несколько назад, произошла такая же фигня, сначала переживал, потом забил (но всё равно не комфортно) )Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Ребятки, некоторое время назад заметил, что уровень звука радио в CD400 резко снизился. Например, был 13-15 единиц для нормального восприятия, а теперь нужно выставлять 26-30, а то и выше. Причем, с других носителей, включая блюпуп, такой же как и прежний - при 10-12 достаточно громко.
Что может быть? Понятно, что уровень громкости между радиостанциями разнится, но заметно явное общее падение громкости.
С такой темой лучше на Драйв обратитесь. Тут вроде таких спецов нет. Там Omantik, Inkotoro, krenkel, XstrangerВопрос знатокам - у меня стоит штатная магнитола с двумя строчками. В свое время от хорошего человека досталась магнитола следующей комплектации с дисплеем на 4 строки. Дошли руки и желание установить - почитав форум Крузоводов - там при аналогичных заменах люди перепаивали чип EEPROM со своей магнитолы на магнитолу донор. Или как вариант, прочитать чип программатором и вбить свой ВИН в магнитолу (ГУ) донор. Пайщик я так себе (да и боюсь остаться вообще без ГУ), поэтому разобрал донора, нашел чип (тип 4S128), прицепился к нему прищепкой и программатором (через USB порт компа). Есть там опрделение типа чипа, хороший человек помог - тип IS24C128. Ввел его и вроде считал инфу (по крайней мере ошибок и предупреждений никаких не было). Но вопрос - в получившемся файле (сохранил .bin) вообще нет ВИНа (я запросил у прежнего хозяина и ничего подобного я в файле не нашел). В чем причина? Или я прочитал не так и не все или как? Один человек говорит что значит его там и нет, ставь и будет работать.
Спасибо. Но пишут что вроде в CD400 он подключен через блок PDIM, а в CD300 этот блок не предусмотрен. Т.е. чтобы мне сохранить функцию AUX при замене магнитолы нужен дополнительно блок PDIM.AUX есть.
Вот тут нашел.Спасибо. Но пишут что вроде в CD400 он подключен через блок PDIM, а в CD300 этот блок не предусмотрен. Т.е. чтобы мне сохранить функцию AUX при замене магнитолы нужен дополнительно блок PDIM.
Опелевские и Шевролевские разняться. Отсюда информация
Тогда к Omantik на Drive попробуйте обратиться может у него есть.Опелевские и Шевролевские разняться. Отсюда информацияДля просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Вообще туда лазить не особо приятно. Мне разбирали дважды, один раз в сервисе камеру ставили, второй раз Максим ( inkotoro) кнопку вместо заглушки ставил. Соответственно и саблю снимали. Но там все так туго можно и пластик погнуть, сломать или поцарапать. Ну и делать все в теплеСпасибо. Пока хочу просто поставить (нашел действенный способ подобраться к снятию облицовки центральных воздуховодов) пока, попробовать. А там видно будет. С другой стороны Aux-ом не так часто пользуюсь. Но пользуюсь.
