Масло в антифризе. Меняйте прокладки теплообменника. Промывайте систему охлаждения. Заливайте свежий антифриз. Примерно так.Всем привет. Я новичок вашего клуба. Нужна помощь или совет, что это может быть? И ещё, Нижегородцы, отзовитесьПосмотреть вложение 16453Посмотреть вложение 16454Посмотреть вложение 16455Посмотреть вложение 16456Посмотреть вложение 16453Посмотреть вложение 16454Посмотреть вложение 16455Посмотреть вложение 16456Посмотреть вложение 16453Посмотреть вложение 16454Посмотреть вложение 16455Посмотреть вложение 16456Посмотреть вложение 16453Посмотреть вложение 16456Посмотреть вложение 16453
Ищите грамотных спецов по Опель , Шевроле. В Опель все тоже самое на A1,8 XER.Всем привет. Я новичок вашего клуба. Нужна помощь или совет, что это может быть? И ещё, Нижегородцы, отзовитесьПосмотреть вложение 16453Посмотреть вложение 16454Посмотреть вложение 16455Посмотреть вложение 16456Посмотреть вложение 16453Посмотреть вложение 16454Посмотреть вложение 16455Посмотреть вложение 16456Посмотреть вложение 16453Посмотреть вложение 16454Посмотреть вложение 16455Посмотреть вложение 16456Посмотреть вложение 16453Посмотреть вложение 16456Посмотреть вложение 16453
Спасибо за советМасло в антифризе. Меняйте прокладки теплообменника. Промывайте систему охлаждения. Заливайте свежий антифриз. Примерно так.
Спасибо. Мне бы в Нижнем Новгороде найти таких специалистов)Ищите грамотных спецов по Опель , Шевроле. В Опель все тоже самое на A1,8 XER.
Прокладки только оригинал. Дорого но оно того стоит. Причем старайтесь найти спецов с гарантией своей работы.Спасибо за совет
Не оригинал и китайщина долго не ходят. Либо как вариант заварить теплообменник. И уйти от самой большой прокладки. От которой вся эта проблема.Спасибо. Мне бы в Нижнем Новгороде найти таких специалистов)
Заваренный теплообменник конечно решает проблему смешения масла с антифризом и течь большой прокладки. Но не решает проблемы с остальными малыми прокладками. Которые начинают сопливить.Ставил заваренный теплообменник в мае.
В августе потекли прокладки (не оригинал).
При переборке проверили теплообменник "на плоскость" - всё в норме.
Поставили оригинальный комплект прокладок на тот же заваренный теплообменник - пока что месяц всё в норме.
Именно так.Но не решает проблемы с остальными малыми прокладками. Которые начинают сопливить.
