может где было, но не нашёл - как поменять лампочку в бардачке?
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
В ТИСе картинка без особых комментариев.
Предварительные процедуры
Снять отсек панели приборов. См. Замена отсека панели приборов .
Лампа подсветки вещевого отделения панели приборов
Процедура
1. Отсоединить электрический разъем.
2. При необходимости заменить лампу накаливания.
3. Запомните правильное монтажное положение штифта лампы подсветки вещевого отделения панели приборов.
Судя по картинке - выниматься он должен в бардачок, защелка - с противоположной стороны от концевика.
Настораживает упоминание снятия переднего отсека как предварительной процедуры, ибо там полторпеды надо разобрать...
5 Июн 2013
ааа. а я его со стороны кнопки подковыривал и уголок обломил. понятно, почему он так плотно сидит.
интересно, как можно так извернуться, чтобы подковырнуть с противоположной стороны? там же ещё и, как бы, "потолок" опускается. совсем не подлезть.
23 Окт 2012
по мануалу - снимать бардачок. Но для этого полторпеды разобрать надо.
Бардачок снимать две минуты, если не меньше. Плафон лампочки нужно подковырнуть из внутри бардачка, там стоит защёлка. В противоположной стороне стоит подпружиненный контакт, который при закрытии бардачка размыкает цепь и лампочка гаснет.
steve
Помнится, на Лачетти с этой лампочкой была засада: если заранее не скинуть клемму с аккумулятора, "летел" какой-то предохранитель и обесточивалась вся приборка. :)
Надеюсь, у нас на Орле не так?
Я менял на Орле - всё живо.
23 Окт 2012
Не, по мануалу надо его снимать весь :)
А для этого...
1. Снять нижний удлинитель приборной панели со стороны панелей отделки салона. См. Замена нижнего удлинителя приборной панели со стороны панели отделки салона .
2. Снимите наружную декоративную крышку панели приборов - правая сторона См. Замена наружной облицовочной крышки панели приборов - правая сторона .
3. Снимите молдинг панели приборов. См. Замена молдинга панели приборов - сторона пассажира .
4. Снять заднюю консоль переднего пола. См. Замена задней консоли переднего пола .
А для этого...
Нее.... Конечно-конечно, если хочется порезвиться, то можно по мануалу
23 Окт 2012
Shnurik, ну а без мануала наверное можно не снимая подлезть... :))
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Хочу и я поделиться опытом замены лампы в бАрдачке!
Не по мануалу))
Итак:
- снимаем крышку (дверку) бардачка (он же перчаточный ящик)
- берём фонарик и мелкую шлицевую отвертку, желательно очень короткую
- подсовываем конец отвертки под край плафона с тыльной его стороны по отношению к вам
-Поддеваем аккуратно и вынимаем плафончик
меняем перегоревшую лампочку.
ВНИМАНИЕ - лампочка сидит плотно (по крайней мере у меня) и для того что бы её подтолкнуть "на выход" используёте что нибудь пластиковое не электропроводное.
Почему та? Да потому что если отвёрткой подталкнуть лампу можно с лёгкостью коротнуть контакты и тогда сгорит предохранитель который погасит так же все плафоны освещения в салоне.
p.s. - у меня так и получилось.... Долго потом искал этот предохранитель.
Предохранитель расположен в моторном отсеке и имеет порядковый номер 31 (блок управления кузовным оборудованием) :)
Диод ставил с обманкой (на всякий случай)
Далее, проделал следующую процедуру.....
пружинку и весь подвижной механизм пробрызгал силиконом - исчезло трение и соответствующий (хоть и слабый но...) звук.
Может кому и будет полезным.... :chevy:
у меня то горит то не горит..... долго был уверен что подсветки бардачка вообще нет..
25 Июн 2013
Димончик реально молодец
.Не то что другие ( скворец например)
ВСЮ ИНФУ ВЫЛОЖИЛ.
УВАЖАЮ ТАКИХ,
Добавлено через 59 секунд
Аналогично. Я только потом задумался неужели нет. А все таки есть :);)
19762004, уважаемый, я дал Вам ссылку, это раз.
Димончик молодцом стал полтора года назад - два.
10 Фев 2018
chevrolet
я его когда отковыривал то уголки все переломал:(
Странно. Снял плафон не снимая бардачка за секунду. При снятом бардачке - удобнее.
10 Фев 2018
chevrolet
Ну, я тогда как раз собирался уезжать с девушкой в Екатеринбург то спешил и, видимо,сломал
