Навигационные системы
С некоторых пор заинтересовали тонкости использования навигатора. В частности, расширенные возможности пользования. На дружественном форуме 4PDA очень много информации по этому поводу, даже можно сказать слишком много, т.к. когда начинаешь во что-то вникать, то влезаешь в такие дебри, которые в конечном итоге оказываются не очень нужными, и становится жаль время, потраченное на их изучение. Кроме того, некоторые вопросы, заданные там, остаются без ответов, в силу того, что "доки" считают это мелочью и отправляют изучать шапку темы, где опять же имеется много не нужной для конкретного вопроса информации. Поэтому предлагается здесь, в нашей скромной уютной домашней компании обсуждать различные не понятные вопросы, касающиеся навигационных систем.
В связи с предстоящей поездкой и , всерьёз заинтересовался точками POI для навигаторов. В частности, больше всего интересовали метки АГЗС в предстоящем пути. Для достижения конечного результата затрачено несколько дней. Здесь решил выложить в более понятном раскладе, чего и куда сувать, чтобы это корректно работало. Может это кому-то окажется полезным.
Навител POI АГЗС, Россия и по маршруту, указанному по ссылке выше.
Установленная версия - Navitel 9.7.21.72
В итоге получается так:
Общая картина
МО
Питер
Маршрут
Участок маршрута Польша-Чехия-Австрия-Италия
Подъезд к Римини (Италия)
Подъезд к Римини (Италия) в увеличенном масштабе
Чтобы это работало, нужно скачать отсюда файлики. Формировал их сам, при помощи некоторых ресурсов, вот один из них , и поэтому готов ответь на вдруг возникшие вопросы. Потом нужно будет вставить их по такому пути (использовал Total Commander. можно пользовать любой диспетчер файлов)
Далее открываем саму программу и заходим в меню
и поочередно импортируем путевые точки из каждого файла (кроме второго по списку)
Чуть позже тоже самое отпишу по iGo
Все описное выше и ниже для системы Android
iGO POI АГЗС, Россия и по маршруту, указанному по ссылке выше.
Отсюда установил iGO Primo Nextgen(Israel) 9.18.27.687519 (Jan 26 2017). Тут главное не забывать следующее: саму скачанную программу положить в сам телефон, а на sd карте создать папку addons, закинуть туда скачанные или самосозданные папки для контеннта и раскидать все тяжеловесные файлы по соответствующим папкам - карты, POI имеется в виду. И самое важное - нужно указать путь, чтобы программа понимала где теперь искать эти карты. Об этом здесь , иными словами в файле sys пропечатать точный путь к той папке. Просто у всех разные названия дисков памяти.
Ну и собственно о самих АГЗС.
Что примечательно, удалось "прикрутить" отдельную, специальную, отличающуюся от других, иконку ГАЗ. Спасибо этой теме
МО
Питер
Еще Питер
Таллин
Польша
Италия
Римини
Испания
Германия
Для этого нужно в памяти самого телефона, по указанному ниже пути создать папку userdata. И запихнуть туда эти две папки с файликами (тоже делал сам и могу пояснить) и
Путь таков
после того, как убедились что иконка лежит там где нужно, возвращаемся обратно в папку userdata
тут сначала должен лежать один файл LPG travel-1-.kml. остальные позже создает программа сама.
На данный момент все корректно работает, только с IGO пришлось немного помучиться, с установкой самой программы и т.п. А, и еще, почему-то IGO прорисовывает участок пути из Варшавы до Италии через Украину (до границы доводит о потом возвращает в сторону Австрии Италии):). Пока победить это не смог, походу карты не корректно скачались.
Да, и забыл пояснить, скрины сделаны в увеличенном масштабе. Когда навигатор в рабочем положении, все отчетливо видно.
22 Июн 2012
Обрати внимание еще на CityGuide. Лет пять также ездил на iGO. Потом некоторое время параллельно использовал эти две программы. В конечном итоге сейчас перешел на СитиГида. Там все ПОИ уже зашиты в карту, т.е. дополнительно ничего не нужно докачивать. В последних версиях в правом верхнем углу висит значок АЗС (сразу показывает какая именно заправка, там Лукойл, ОККО и т.д.) и расстояние до неё. Карты очень подробные, тоже на всю Европу и даже бльше.
это все конечно интересно, спасибо, поизучаю. Только вот вопрос, есть ли там АГЗС? Или тоже надо будет колдовать над этим?
22 Июн 2012
Специально таким вопросом не занимался по той простой причине, что при путешествии в Болгарию через Румынию почти на каждой заправке был пропан. Если нет на этой, то через 5-10 км будет другая, где будет газ. Заправлялся в основном на Лукойле, а там газ точно есть. Тебе это может более актуально : выставлять значки отдельно. Удачи.
Ну я тоже так полагал. Но все-таки спокойнее, когда едешь "не в слепую". Ну и конечно перед выездом проставлю точки предполагаемых заправок газом.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Да же не представляете сколько сообщений пришлось передать, что бы админы ситигида, внесли по Петербургу, хотя бы часть газовых заправок из имеющихся у меня по Северо-Западу. У меня энтузазизм, закончился. Что? Мне больше всех надо что ли?
П.С Есть кое какой ресурс по горючке, там много чего можно найти по ценам и в частности по конкретным заправкам. Все этот ресурс знают.
Ну вот как раз поэтому больше доверия "народным картам", типа этой
11 Сен 2018
тоже когда-то из-за этого надоело быть модератором темы навигации на фопэдеа. понимаю)
