Не работает дальний свет
Вдруг (как это обычно и случается) перестал работать дальний свет, когда включаешь его "от себя". При этом "на себя" моргает без проблем.
Куда смотреть?:) Предохранители?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Если в режиме "авто" и день - то так и должно быть. Надо попробовать в ночью.
Nebelwerfer, как вижу у Вас "база" и режима " авто" нет. А разговор про то, что при отсутствии " авто", дальний в постоянный режим переходит только в ближнем. Конечно, Вы про это знаете.
Определяете, что не работает дальний по лампочке в комбинации приборов, или по факту загорания ламп?
Victal,
Да, конечно, читал ту тему про режим "авто". И, действительно, в базовой версии нет этого режима, а есть только вкл-выкл + промежуточный вариант только с габаритами.
В моём случае, на панели приборов не загорается лампочка и не включается сам свет. "На себя", как я уже сказал, и свет и лампочка на панели работают исправно.
Интересный момент. Похоже, надо искать схему. Либо в тупую смотреть сам подрулевой выключатель. Положение, когда идет включение " от себя".
30 Сен 2014
Белый Орлик
Victal,
Как бывший автоэлектрик скажу вам 2 причины которые могут быть, 1- подгорели контакты в подрулевом переключателе (вариант очень маловероятный так как включение света у нас идет через реле), 2-неисправность в реле которое включает дальний свет, либо подгорели контакты в данном реле либо само реле сдохло, когда тянете переключатель свет включается на прямую с переключателя в обход реле поэтому данный режим работает. К сожалению подсказать где находится данное реле в нашем авто не могу так как не сталкивался пока на данном авто с такой проблемой. Если найдете где стоит реле пишите сниму свое посмотрю принцип действия и раскажу как проверить.
Судя по схеме в цепочке еще добавляется блок управления бортовой сетью, но его я бы проверял в последнюю очередь.
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Как нынешний автоэлектрик скажу,надо смотреть переключатель и его цепочку до модуля, разьемы на модуле. А может и виноват модуль .
Удачи.
29 Дек 2013
orlando 2013 1,8MT
Поставте круглый переключатель в положение"вкл", (ночь). В положении "выкл" оно так и работает.
11 Мар 2012
другой
Как обладатель "базы" подтверждаю,так ОНО и есть. Не надо паниковать, у нас на базе все проще и надежнее, удачи:handshake:
Ребята, как сказано ниже
И это правда! Для начала решил простейшим путём, т.е. сбросил клемму АБ. Итог - всё заработало.
Не электрик, поэтому объяснений этому нет. ИМХО, просто глюк мозгов какой-то или контакт где-то отходит...
Именно в положении "вкл" и не работало.
Всем огромное спасибо за отзывчивость!
Будем знать решение с дальним светом.
Скорее - будем ждать продолженияxD Т.к. я всё-таки думаю, что всё немного сложнее, чем кажется и что-то где-то не так
21 Фев 2013
Orlando 5MT LT 13МГ
Было ли продолжение? У меня такие же симптомы, не работает дальний, только морганием.... Для начала попробую скинуть клеймы, вдруг заработает...
10 Фев 2016
орландо
Дальний свет не работает когда в левом положении переключатель ( ходовые огни )
Реакции: SlaF
21 Фев 2013
Orlando 5MT LT 13МГ
Всё оказалось просто, я его не когда не трогаю. Но вспомнил, когда ездил на СТО могли перевести в крайнее левое положение...
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
Так и есть в режиме Выкл, работает ближний свет в режиме ДХО, при этом не горят габариты.
Зачем при этом нужен дальный свет?
16 Апр 2016
У меня горят. Может они у Вас перегорели? У меня так время от времени бывает. Хотя при постоянно горящем ближнем они нафиг не нужны, передние во всяком случае
В правом положении горят габариты и ближний, ДАЛЬНИЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ, В ЛЕВОМ-ГАБАРИТЫ, БЛИЖНИЙ НЕ ГОРИТ, ДАЛЬНИЙ НЕ ПРОБОВАЛ, блин капслок нажал случайно
В крайнем левом горит ближний и габариты дальним моргаю. В среднем выкл. горят габариты. В крайнем правом положении горят габариты и ближний или дальний свет.
