Не работает лампа заднего хода.
8 Авг 2013
Орландо, Санта Фе, Уаз 469
Перестал включаться фонарь заднего хода. Начал поиски от источника - лампа целая. Лезем к разъему датчика заднего хода...По незнанию, полчаса пытался подковырять фиксатор. Получилось только с длинными "утконосами".При проверке контролькой, питания на разъеме нет... Пролазил по мануалу все предохранители и не нашел ни одного предохранителя, ответственного за потребитель. Вот на задний ПТФ есть, а на задний ход нет!Начинать смотреть по жгутам?! Кто сталкивался?!
30 Июл 2013
subj LT+
Хвалев,
вроде 32-ой предохранитель (блок управления кузовным оборудованием).
8 Авг 2013
Спасибо. Но нет! Он рабочий. Так как при выходе его из строя, не работал бы функционал всего остального.
30 Июл 2013
subj LT+
Вынули и прозвонили? Или по косвенным признакам?
(извините за глупый вопрос) Напряжение на контактах датчика замеряли при включенном зажигании?
З.Ы. на кузовной блок идет несколько предохранителей, так что часть функций может и работать. Можно до кучи еще и 31-ый проверить.
2 Апр 2013
Нексия, ORLANDO LT+ MT
У мну периодически не включается. Особенно на холодную. Менял лягушку. Проблема осталась. Грешу на клеммы. Забил.
29 Мар 2017
а фишку на датчике на кпп смотрели?
Хвалев, Аналогичная беда на Крузе хетчбек. ОД занимался 2 зимы - проблему не решил. Плюнули, так и ездим. Меняли все что можно, вплоть до проводов.:eye:
PS: если победите, отпишитесь, плиз.
8 Авг 2013
Вынул и прозвонил - питание есть!)
Добавлено через 46 секунд
Договорились. Пока не ковырял в глубь.
Конечно снимал... Перемыкал, лелея надежду на то что питание осуществлено через размыкание минуса...Типа как на кнопке багажника...
