Не работает омыватель лобового стекла.
16 Июн 2020
Перестал работать омыватель лобового и заднего стекла. Иногда на холодную может заработать,но после прогрева перестает реагировать. Предохранитель проверял, менял. Снял бачок омывателя, насос напрямую от аккумулятора работает и качает. Слабо верится, что это подрулевой переключатель, т.к. не работает ни лобовой ни задний омыватель. Насос, как я понимаю с реверсом, и в зависимости от стороны вращения качает либо на лобовое, либо на заднее стекло.
Насос да, с реверсом. А питание в через штатный разъем подается на насос, тестером не проверяли?. Насосом нагнетать воздух в шланги омывателей не пробовали, продувается или нет?
Когда-то писали про облом трубки которая идет назад. У Вас при включении насос жужжит (когда не напрямую а на своем месте в бачке стоит)? Проверьте трубки от бачка под капотом.
16 Июн 2020
Система полностью снималась, промывалась и продувалась. Тестера не было, проверял контрольной лампочкой, питания на разъёме насоса нет.
16 Июн 2020
Систему полностью снимал и размораживал, зима неожиданно пришла, а в бачке была вода залита
16 Июн 2020
На Ютубе нашел видео про замену реле, на Шевроле Круз. На Крузе реле впаяна в плату в блоке предохранителей моторного отсека. Самостоятельно не проверить.
Книга по ремонту Орлика тоже самое вещает - реле находится внутри платы как и на Крузе. Но делать то надо, я бы полез в плату. Как вариант можно сделать временную схемку с релюшкой и кнопкой. И заняться поиском Б/У блока предохранителей моторного отсека, но там тоже может быть "кот в мешке". Решать Вам
16 Июн 2020
В моем руководстве по ремонту вообще ни слова про реле не сказано. Тоже думал собрать времянку. Завтра попробую к электрику попасть, может сделает.
10 Сен 2013
У меня похоже, появилась также проблема. Прошу написать удалось ли отремонтировать омыватель
16 Июн 2020
Сделал, в итоге, сам. Снял блок предохранителей и реле, разобрал, прозвонил реле(не щелкало, сопротивление на катушке 0). Такое же реле не нашел, подпаялся с обратной стороны, навесным монтажом(родное реле не выпаивал). Все заработало.
16 Июн 2020
Сегодня опять не брызгает(не гудит) насос омывателя. Реле щелкает, работает, предохранитель целый. Теперь грешу на проводку до насоса и сам насос.
10 Фев 2016
орландо
Может контакт в реле "сдох" , щелкает не значит работает .
16 Июн 2020
Нашел причину, нет контакта на предохранителе. Клемники на плате предохранителей разогнулись, и не было контакта с ножками предохранителя.
