Не заводится двигатель
BACS
Знающий
Город
Msk
Orlando, 1.8, АКП, Black
Привет, нужна помощь, ситуация такова.
Имеется Орландо 2010г, акпп, на прошлой неделе ездил все было отлично.
Вчера попробовал завести, повернул ключ - ноль реакции (только реле стартера щелкает). При этом на панели после диагностики всех систем горит лампа чек.
Подумал аккум сел (выдавал 12 вольт), отнес его домой, зарядил (проверил выдает 13 вольт). Попробовал завести, все тоже самое!
Нужна помощь кто сталкивался, что это может быть? очень не хочется вызывать эвакуатор, может кто готов подъехать продиагностировать.
lla
Пользователь
Город
Санкт-Петербург
А селектор АКПП в положении "Р"?
evg1961
Город
Москва
lla,
Если реле щелкают, то в П должна быть, BACS, попробуй "массу" подтянуть для начала, второй ключ попробывать, если доп сигналку ставил-то х.з. что они там накрутили.
krenkel
Пользователь
Город
Рязань
Опель Инсигния
а залипнуть концевик педали тормоза не может? СТОПы горят?
АлексейНК
Знающий
Город
Снова Подольск
В снегу буксовал недавно?
У знакомого недавно подобное было. Из-за влаги. Набуксовался, снегом весь низ забил, немного подтаило, намокло все, и аут.
Завелась только после полной просушки днища, вроде машину чехлом накрывали и тепловой пушкой сушили дно.
Звучит бредово но все так и было.
eva-769
Новичок
Город
Серпухов, Моск. обл.
Orlando LT белый
Не хочу каркать, но у меня было что-то подобное года полтора назад.
Сначала не заводилась, всё перепробывал, через полчаса завелась просто
ни от чего. Через неделю ситуация повторилась и всё - окончательно. На эвакуаторе к дилеру (ещё была гарантия). Там меняли стартер.
реклама
kamchadal
Местный
Город
Кировск Лен.обл.
другой
А у меня все проще было, села батарейка в ключе. :( Тоже паниковал,но все может быть просто.;):handshake:Удачи.
BACS
Знающий
Город
Msk
Проблема решена!
Еще когда снимал акб обратил внимание, что провод идущий от двс к площадке над акб плохо прикручен гайкой (как оказалось это провод от стартера идущий к + на акб).
Прикрутил его потуже и машина завелась!
как провод смог открутится в таком не нагруженном месте это загадка...
sbogomolov
Знающий
Город
Москва
LT+(1QQ75KAG4)
От вибрации работающего двигателя.
@lexey
Город
Озерск, Челябинская область
Простояла 2 недели машина с отключенным аккумом. При включении машина отказалась заводится и выдала значёк руль с ! и курсовой устойчивости. До этого всё было нормально ... Не пойму в чём проблема !!!
evg1961
Город
Москва
@lexey,
Первый вопрос-допзащита есть или нет? Если есть-дальше можно не читать....
Если нет то - Какие симптомы-реле щелкают?, приборка гаснет после проворота ключа?, с ключа двери нормально открываются?, руль разблокируется при провороте ключа?
Реакции: MAE
Город
Мск
Lexus CT200h
Я бы дополнил список вопросов evg1961 ещё одним: "чек" горит при повороте ключа в зажигание?
@lexey
Город
@lexey,
Горит "чек", "руль !!!", курсовая" гаснет при повороте ключа, реле не щёлкает и всё. После выдаёт на табло: сервис, сервис рулевого и парктроника. Всё остальное работает нормально.
В тёплом гараже стоит уже месяц.
evg1961
Город
Москва
@lexey,
Если чек гаснет при повороте ключа в зажигание-то это к phil,
Но я б протянул провода от аккума на двиг и стартер
Город
Мск
Lexus CT200h
Руль можно игнорировать, это нормально.
Если все варианты перепробованы, то такой вот вопрос: что-нибудь делалось между снятием акб и предыдущим снятием/посадкой со следующими блоками управления: двигателя, коробки, кузова?
@lexey
Город
Снимал с коробки блок соленоидов для чистки и мозги отключал при снятии корпуса от аккума.. Все разъёмы поставил на место.
Город
Мск
Lexus CT200h
По Вашему описанию у меня просто зародилось подозрение, что "потеряна" коробка/кузов, ряд нюансов говорит за это. Безусловно, я не могу быть в этом уверен на расстоянии, но попробуйте пробежаться по контактам/разъёмам/предохранителям.
@lexey
Город
Хорошо, завтра всё проверю.
sbogomolov
Знающий
Город
Москва
LT+(1QQ75KAG4)
Нужен сканер ошибок, чтобы узнать в чем дело.
@lexey
Город
Выдало ошибка P0501 - датчик скорости и U0101 - чет типо сбоя связи.
