Неустойчивый холостой пуск на холодную
2 Янв 2015
Орлан
Здорово всем!
У меня вопрос всем знатокам нашего форума!
Есть проблема народ, утром при пуске двигателя, плавают обороты на холостом ходу. Происходит это, до тех пор пока не переключится на ГАЗ! Поставил газ три года назад.
Что это может быть? У кого то была такая проблема!?
Бензин менял, свечи ДЕНСО ТТ иридиевые стоят, проверял работают. Как прогреется, работа двигателя выравнивается! Это проблема только утреннего или после продолжительного простоя "коня" пуска!!!
"Конь" верный и надежный, во всем! Полностью устраивает. Владею 4 года, пробег 93 тысячи с копейками...
10 Фев 2016
орландо
Может датчик температуры ОЖ на корпусе термоса не совсем правильно инфу даёт и смесеобразование получается не правильное , заведомо исправный попробовать поставить .
2 Янв 2015
Орлан
Хорошо! Как вариант! Спасибо, попробую к диагносту попасть!
SAHEM777, а номер датчика не подскажешь!?
2 Янв 2015
Орлан
Я ее все просмотрел, так и не понял в чем там причина! Началось все с АКПП и пошло поехало! Только нужного ответа я не получил! :chevy:
Вопрос остался открытым!!!
evpatorion,
Датчик на термостате - 55353807
evpatorion, рекомендую обратиться к Виктору VIRUS, он решил эту проблему регулировкой клапанов. Можно поиском найти его сообщения, там он подробно отписывал, что и где делал.
так может проблема с клапанами? Тут ведь упомянули слово ГАЗ. А раз так, то вопрос - регулировались ли зазоры? Проверялась ли компрессия?
Если память не изменяет, то плавание оборотов - первый признак того, что у газировки проблемы с клапанами.
2 Янв 2015
Орлан
ЗДОРОВО! ТАК И ЕСТЬ...
ЭТО ДАТЧИК! МОЖЕТ ЕСТЬ ЕГО КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР? ИМЕННО ДАТЧИКА НА ЗАЩЕЛКЕ!?
ЭТО Г ОБРАЗНЫЙ, А У МЕНЯ ТАМ ПРЯМОЙ СТОИТ!)))
25 Май 2014
