Нужна помощь!
Troy04
Пользователь
Город
Москва
Всем доброго времени суток. Народ с недавнего дня в левом переднем колесе появился какой то скрип, причем не постоянный, а только когда проезжаешь лежачего полицейского или резкий поворот в лево. Может, у кого была уже такая проблема, буду рад любой помощи в разрешение данного вопроса. Колодки исключаю сразу, так как я их поменял, а проблема осталась.
kamchadal
Местный
Город
Кировск Лен.обл.
другой
Troy04, Прошлым летом была такая проблема. Определил при помощи товарища (он слушал где да что) я руль крутил, определили,что это шаровая (нижняя) на рычаге. Поменяли по гарантии, меняли полностью рычаг (заводской брак) Удачи.:handshake: К стати тоже левый.
Troy04
Пользователь
Город
Москва
А кто знает сколько это по деньгам будет.
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Город
Ставрополь
Всем привет. Сегодня выпал первый снег... И тут же мне обновили машину! Дедок на шахе в стоячего под бампер залетел. Не сильно но обидно. У него бампер отвалился, у меня краска с нижнего (серого) обвеса. Все целое. Внимание вопрос... Как подобрать краску чтобы обвес подкрасить? Или подождать до первого ТО?
n1k0
Город
Чувашская Респ. с. Шемурша
Есть же магазины и сервисы по подбору цвета. У ОД будет дороже.
реклама
Strannik
Город
Ставрополь
Магазины то есть... Но не в моей дыре))) Проще к ОД, но до него порядка 150 км. и времени не так много, постоянно на работе (военный). Даже в выходной практически всегда на службе...
Djony_Old
Знающий
Город
Саратовская область
Chevrolet Orlando LT MT был..
Коллега, симптомы оч похожи на болячку всех Гранд Витар, Сузуки имеется ввиду. Там этот скрип испускали втулки стабилизатора переднего, такие резинки 100 рублевые. Меня на моей Сузуке тоже постигла сия участь. Определил просто, проезжаю неровность, схожую с лежачим полицейским, раздается скрип, беру бутылку воды, открываю капот, поливаю втулки. При повторном проезде неровности скрипа нет. Менял на полиуретановые, больше скрипов не было. Эт так, для размышления, может у нас такая же шляпа, не знаю. Да, в сырую погоду скрипа, естественно не было.
vasa
Местный
Город
Москва
Orlando full
Краска у нас номерная, можно определить по вину, либо по названию цвета а/м. Готовую вроде ОД продают, но по космическим ценам. Лучше самому подобрать.
-Вот тебе кисти, вот краски - сам выбирай колор, сам крась. А меня здесь - нет. (Мимино):)
Strannik
Город
Ставрополь
vasa, понял... Спасибо. буду шаманить))) Но там цвет у всех одинаковый ;-) Думал может кто уже подбирал...
ifnehf
Новичок
Город
Шатура
ORLANDO LS---
Пробег 40000 с небольшим- та же проблема. Думал,что стойки стабилизатора (косточки).Поменял - НЕТ. Оказалось,что шаровая. Медицинским шприцом, через прокол пыльника закачал масло и скрип пропал.Теперь интересно шаровая меняется отдельно от рычага или вместе с ним. Кто менял - подскажите
Евген87
Только прибыл
Город
Киров
Всем привет.У меня проблема такая:На холодном двигателе спокойно машина трогается с места,но когда хорошенько прогреется трогается с сильной тряской,как будто мало газу...Пробовал дать оборотов больше - тряски нет,но это ведь не нормально.Я не сильно понимаю,но может тормозуха начинает кипеть,всё таки в один бачок со сцепухой заливается...Поправьте если я не прав и подскажите кто чем может.
shadrini25
Только прибыл
Город
Москва
CRUZE
Это сцепление такое. Такая болячка и на крузах тоже. Помогает замена на качественное. Ну либо привычка трогаться с более высоких оборотов.
kookabura
Местный
Город
Тюмень
жигули
шаровая только с рычагом, отдельно не меняется.
svv
Местный
Город
Москва
круз
Давно известная проблема. Это особенность не удачной конструкции сцепления.Из за большого веса машины и слабой корзины сцепления она перегревается и липестки ведет, что приводит к такому поведению машины. Лечится либо заменой корзины или сцепления в сборе. Есть еще и другой вариант,более дорогой но долговечный и надежный.
Dimchik
Местный
Город
Москва - Автозаводская
Два месяца назад менял правый рычаг. Оригинал идет уже со съемной шаровой. Фото нет, ставили без меня. При случае сделаю фото уже установленного.
kookabura
Местный
Город
Тюмень
жигули
Вот так новости... на болтах или клепках?
Dimchik
Местный
Город
Не видел. Деталь заказывалась в сервисе и ставили без меня. Через неделю замена ГРМ сфоткую.
Город
Москва
Dimchik, а номерок рычага случаем не завалялся?:ah:
Dimchik
Местный
Город
tvt, Номерка нет. Оставил машину, сервисмены заказали детальку (только сразу сказали что есть только оригинал), поставили сход развал 3D сделали. Я пришел оплатил и забрал машину. Мастер сказал, что если опять шаровая полетит, то весь рычаг менять не надо т.к. стоит уже с разборной шаровой. Поэтому информации по рычагу у меня нет. На следующей недели сделаю фото.
Реакции: tvt
