Обогрев лобового стекла или подогрев дворников, своими руками
Скоро зима. Пришла мысль самостоятельно установить обогрев зоны дворников на лобовое стекло. Это не столь необходимая вещь, но такая приятность, установленная в свободное время, очень даже не помешает. А еще в инете попался вариант . Есть готовые решения, например здесь . Ценник от 900 р. и выше, но там надо еще и подобрать наш размер.
Такие дворники в действии:
Но тут есть опасность, что такие дворники качественно не будут выполнять свою прямую обязанность, неплотное прилегание, разводы и т.п. И кроме того износ со временем, и нужно будет приобретать новые.
Поэтому будет рациональнее сразу смонтировать обогрев на стекло, ну например как здесь , а питание присоединить к кнопке обогрева заднего стекла и зеркал на панели. Что-то типа такого
Магазин по продаже таких элементов нашел здесь , ценник более чем приемлемый.
Никто не пытался самостоятельно реализовать?
Извиняюсь, если кто-то уже поднимал такую тему, а через поиск удалось найти только подогрев форсунок стеклоочистителя.
Skoda Yeti 1.8 DSG6 4X4
Подогрев стекла вещь конечно хорошая.
Но на прошлой машине почему-то от этого трескались лобовухи.
В итоге поменяв один разок стекло на новое, как то сыкотно стало включать.
И это было на штатном подогреве зоны парковки щеток, трудно представить как этот колхозный вариант будет работать, да еще и на стекле не предназначенном для этого в принципе.
Либо включать его только после полного прогрева салона и лобовухи, но тогда и смысл теряется этой приблуды, стекло и так уже теплое.
Или мутить схему с плавным повышением температуры нагрева....
Serji, что-то об этом я и не подумал... Спасибо!
Ну схему еще какую-то мутить, это уж слишком. В таком случае лучше уже дворники с подогревом приобрести.
Пс. Хотя, обогрев заднего стекла не приносит ему повреждений. Может то единичные случаи. Тем более что эта приблуда будет цепляться к цепи родного подогрева, а там я полагаю предусмотрено плавное увеличение мощности.
Тема интересная, надо прикинуть куда клеить эти элементы и куда идет обдув воздуха на лобовое стекло. Если удасться совместить эти зоны, то риска растрескивания стекла имхо можно будет избежать, обдув зоны подогрева сделает сам этот нагрев более плавным и равномернее.
steve
На Лачетти в максималках был штатный обогрев зоны дворников. Вроде никто не жаловался на трещины в лобовом. Но как себя поведёт китайский "универсальный" обогрев, сказать сложно. В идеале - взять бы ненужное стекло, да потестировать на нём (предварительно охладив в холодильнике), а то родное стекло чего-то жалко для таких экспериментов. :)
24 Мар 2015
Chevrolet Orlando LS, серый
На субару трещина вдоль всего стекла из-за обогрева - болезнь.
А это заводская "приблуда". И тем не менее.
Всегда ставила дворники в зимний режим (выше немного, это штатное) и включала обдув лобового (+внутр. циркуляцию). И никаких проблем.
Впрочем, не отговариваю)))
8 Июн 2013
ORLANDO LTZ
На предыдущей машине Форд Фьюжен в комплектации присутствовал обогрев лобового стекла, причем по всему стеклу, а не в районе дворников. Пользовался обогревом регулярно и никаких трещин за 5 лет эксплуатации не образовалось. Очень полезная функция зимой, сейчас этого на Орландо не хватает, приходится скрести скребком
24 Май 2013
Это на Орландо???
На мазде такое было.
Очень помогало.
9 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT+ AT
stns, Внимание! При температуре воздуха ниже - 15 С нельзя включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Мне кажется лучше уж дворники греть. А резинки просто менять без самих щеток.
Надо подобрать элементы не очень широкие, так что бы поместились в "темную" область стекла. А то порнография получается. И хоть как то но ограничить температуру нагрева или регулятор поставить в цепь.
Меня тоже умные люди отговорили от нагревательных элементов на лобовое. Вот если бы оригинальное стекло с обогревом мелкой сеткой во всю лобовуху можно было бы заморочиться... но и это было бы дороговато.
Ага. Был случай -камнем херакнуло и поползла трещина. Подогреву зоны парковки дворников пришел пипец. Чтож, еле нашел оригинальное (ибо только оно с подогревом) за дорого...Через неделю опять хрррряяяяп!!! И опять подогреву пипец!
Ставлю снова...самое дешевое китайское без подогрева и нормально как-то откатал года 3.
