Обороты двигателя
22 Май 2022
День добрый! Коллеги , подскажите что может быть? Завожу с утра, обороты нормальные но стрелка тахометра показывает 0. При движении показывает на 1000 оборотов меньше. Заглушил, завёл опять нормально. Периодически глючит. Обороты не плавают, работает ровно.
3 Окт 2022
Добрый день! Можно поинтересоваться нашли ли причину данной проблемы? У меня аналогично началось
16 Апр 2016
Датчик положения коленвала, ну или его задающий диск. У меня так же было, пока не заменил. Иногда может вообще глохнуть.
Сразу ответ на вопрос про запуск двигателя, у нас для запуска двигателя используется сигнал от датчика(или датчиков) распредвала, поэтому ДПКВ как бы не основной для этого
