- 30 Июл 2022
Господа, как же я задолбался с этой печкой! Сначала, как и у многих, отвалилась заслонка печки, ремонт через окошко результат не принес. Затем было решено основательно подойти к вопросу и был снят корпус печки путем разбора передней панели. Были сделаны тяги, а также практически полностью расплавились уплотнительные резинки. Вопрос был решен путем наращивания пластмассы, уплотнения ее армированной лентой и плюс ко всему для плотности был добавлен уплотнитель (что-то типа поролоновой шумки). Также в некоторых местах пришлось допаивать пластиком, т.к. корпус печки начинал рассыпать, особенно в местах где ходят механизмы.
Итак все собрано и даже работает, НО теперь дует либо максимально жарко, либо максимально холодно, т.е. выставление температуры на дисплее никак не влияет на выдуваемую темпераутру. За исключением несколько позиций.
1. Если температура стоит в максимальном положении "HI", то будет выдуваться жара,
2. Если снизить температуру хоть на йоту, например выставить 29 градусов, то начинает выдувать воздух обычный (похоже как с улицы)
3. Если сделать температуру от 25(примерно) до "LOW", то будет работать кондер, но все в одной темпераутре.
Подскажите, куда копать, что проверять? Сервопривод, диагностика? Буду признателен за помощь. Спасибо.
