Orlando коробка выпадает в ошибку
22 Июл 2020
Доброго дня! Помогите! Орландо 1.8, бензин АКПП. коробка выпала в ошибку, перестала переключаться выше 3 передачи на пробеге 94000, по ошибкам ругалась на соленойд. в сервисе провели адаптацию и заменили масло, ошибки исчезли и 2 недели все работало штатно! Затем все повторилось. приехал в сервис. Авто пока суть да дело авто минут 15 стояло заглушенным, подключили диагностику - ОШИБОК НЕТ! попробовали проехать и о чудо ВСЕ РАБОТАЕТ ШТАТНО! Сказал спасибо за диагностику поехал дальше и через 15 минут пути все началось по новой! Что делать, куда бежать, на что грешить?
22 Июл 2020
вскрытие АКПП показало сильный износ пальца в дифференциале и как следствие забитую стружкой коробку и соленойдные клапаны. произвели замену дифференциала, фильтров, чистку АКПП и соленоидов.
Но проблема с работой коробки и ошибкой P0752 осталась (единственное изменение - теперь коробка не переключается выше 4 передачи)
15 Дек 2019
Орландо дизель
А где проводился ремонт?
Phm
При P0752 надо обратить внимание на:
1) низкий уровень трансмиссионной жидкости
2) чистоту трансмиссионной жидкости
3) исправность проводов электромагнитного клапана
4) отсутствие обрыва или "козы" в цепи или разъёмах клапана
22 Июл 2020
1 Уровень масла в норме
2 масло новое
3,4 работа коробки «на холодную» в норме. Ошибка появляется после прогрева. Если дать остыть все снова приходит в норму
24 Янв 2022
22 Июл 2020
22 Июл 2020
Пока результата нет. Когда эта эпопея завершится отпишусь что было и в какую сумму вылилось
Эпопея с ремонтом завершилась. Был заменен блок клапанов АКПП. пробег после ремонта около 500 км. полет нормальный. стоимость плиты 17 тр.
