откат на АКПП!
14 Окт 2011
Рывки ладно,а вот у меня в горку назад начала катиться в передаче!
первый раз такое на автомате вижу. горка не особо крутая.
т-образный перекрёсток,я встал пропустить машины и потом тормоз отпустил,а она назад начала катиться.если бы снова тормоз не нажал,то даже не знаю на сколько бы укатился.
у кого-нибудь так было?
COFFIE, и вот "ЧУДЕСА" с Орландо начинаются!!!
p.s. в продолжение моей темки про датчик бензина)))
14 Окт 2011
Deniska82, так я-то понять не могу:может так и должно быть?
пежо 308 в этом месте назад не катиться.
COFFIE, на предыдущих двух АВТОМАТАХ: Tucson и GrandCaravan - в таком положении просто стояли на месте... при горизонтальном, как и сейчас начинали катиться вперед.
14 Окт 2011
Deniska82, так тоже самое!
а тут и почти на ровной поверхности иногда сантиметров на 10 откатывается.
а на горке решил не рисковать смотреть сколько откатится.но больше это точно
COFFIE, Есть наблюдение, в эту же калитку... при парковке, постонном выруливании вперед-назад - соответственно постонное переключение передач: с передней на заднюю - машина перед тем, как двинуться назад, проскакивает см 3 вперед! Возможно из-за слишком быстрого переключения...
14 Окт 2011
Deniska82, вперёд не замечал ни разу,а вот откат назад постоянно
COFFIE, попробую завтра испытать твоё наблюденьице!
6 Ноя 2011
У меня тоже назад катиться, я сначала прифигел и не поверил, у меня такого раньше не было. И что делать, убираешь ногу с тормоза, рычаг на "D" на горке, а она на несколько см. назад откатывается. Это что теперь делать-то, вспоминать навыки ручника на горке???
23 Окт 2011
Калина 1173
Я у Николая спрашивал во время тест-драйва про откат назад. Он сказал, что будет откатываться , т.к. помощника старта с горки в Орле нет.
17 Июн 2011
Chevrolet Orlando 1.8 АТ6 LT
помощник старта тут непричем.. имхо
на своей пока такого не замечал..
14 Окт 2011
а это не вредно для коробки???при "Д" катиться назад
ФФ
У кого нибудь тут есть Орел дизель двухлитровый?
Возможно они не откатываются.
Я заметил одну вещь, одинаковые машины с разными движками. Та что слабее имеет свойство откатываться. Так же это может зависеть от крутости уклона.
Добавлено через 51 секунду
Это чисто моё предположение, так что не пинайте зря.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
COFFIE: не переживай, иногда такое бывает. Просто коробка в режиме D при полной остановке и нажатой педали тормоза автоматически переходит на нейтралку для пущей экономии бензина. Когда отпускаешь тормоз, бывает первая включается практически мгновенно, а бывает с маленькой задежкой. Вот и успевает машина чуть откатиться на горке. Не нужно это записывать в недостатки - на моей бывшей Вектре с коробкой AISIN (включалась нейтралка при остановке) тоже было что-то похожее...
6 Ноя 2011
autolion: Абсолютно прав, и как сам не допер...
14 Окт 2011
autolion, так она не чуть-чуть откатилась
..... Просто коробка в режиме D при полной остановке и нажатой педали тормоза автоматически переходит на нейтралку для пущей экономии бензина.
Меня вот это очень удивило - Вы уверены?
14 Окт 2011
Скворец, я такое вообще первый раз слышу.спрашивал(правда у официалов БМВ-сказали что такого вообще не бывает,в смысле полного размыкания на Драйве)
Это легко проверить... надо при нажатом тормозе перевести селектор из нейтрали в драйв, если обороты изменятся, то теория с нейтралью не верна.
14 Окт 2011
Скворец, не верно!получается что при остановке на "D" через секунду(примерно) обороты должны упасть как при "N",а такого не происходит!то есть из "D" в "N" она сама собой не переходит.
получается что либо не хватает крутящего момента чтобы удержать машину,либо давления масла в гидротрансформаторе
