Пальцы направляющих суппорта
Поменял самостоятельно диски и колодки, столкнулся с тем что направляющий с резиновой втулкой стояли: задний снизу, а передний сверху... Поскольку сам залез в первый раз (и после сборки е ощущение что ручник подклинивает, хотя колодки гремят на ходу) Назрел вопрос? Как правильно стоят это направляющие? перед/зад верх/низ (может это "мастера" перепутали), и что будет если эти втулочки резиновые с направляющих выкинуть вообще
5 Авг 2014
Судя по схеме спереди направляющая с резинкой ставится сверху.
А вот с задом непонятка - по схеме обе направляющие без резинки
В том то и дело, что и задние один направляющий с резинкой, и меня терзают смутные сомнения - что перепутали их местами те "мастера" на сервисе.....
5 Авг 2014
В ремкомплекте направляющих Frenkit 810042 одна идет с резинкой.
Вот заднего суппорта схема от Круза:
Направляющая с резинкой сверху
Это у Круза, но у нас на заднем нижнем есть же ещё компенсатор, поэтому хотелось бы услышать мнение орландоводов....тех кто самостоятельно...Или может быть кто компетентный расскажет нам для чего эти резиночки на направляющем, может их выкинуть совсем...
5 Авг 2014
Нет это передний Крузовский, ошибочка :(
Отпустил немного трос ручника, зад не "клинит", тормоза в целом огонь! и накат е.... но зараза, ГРЕМЯТ сильно задние колодки на мелких кочках....в принципе и раньше это было, но надеялся что замена тормозных дисков с колодками решит это...
22 Июн 2012
Я разбирал, так и должно быть. Гремят в основном передние, способ утсранения с пружинками от ВАЗ-2108 уже описан и здесь и на крузоводах. Есть еще вариант с заменой пыльников направляющих с расточкой, читайте : Можно начинать с конца темы, не ошибетесь.:handshake:
По своему опыту : направляющие смазал нужной смазкой, поставил пружины по две штуки на каждый суппорт, ездить намного стало приятнее.:handshake:
22 Июн 2012
Это никак не поможет в борьбе со стуком, но машинке сделали пряитно.:)
так или есть другие фото, всю их тему не осилил?
У меня что-то звенит-скрипит в колесах, причем только при повороте на право. Подвеску проверил всё норм, наверное пружинки в тормозах. Колодки только на половину износились, что-то не хочется пока менять. Вот читаю тему в свободное время, только помню и у нас на форуме про пружинки было.
орлик серебристый
с круз клуба :)
n1k0, все очень просто:), идешь , нажимаешь на ссылочки Пружина на суппорте в тромозной системе
22 Июн 2012
stns, Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Теперь, поставив пружинки на суппорта, я понял что звенит что то еще... похоже это стаканы на задних амортизаторах :)... и
И, задумался о прокладках под колодки - что бы уменьшить вылет направляющих :)
