Панель управления музыкой на руле
2 Ноя 2012
Подскажите пожалуйста как снять кнопку громкости на руле . + нажимаю все хорошо,плавно, а "-" щелкает, похрустывает
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Снять: клемму с аккумулятора - перевернув руль "вверх ногами" и снять подушку безопасности, отсоединить от нее разъем - снять серебристую накладку и открутить от нее кнопку. Вот с картинками, одну треть сразу можно прокрутить, смотреть после фото с блоком предохранителей. :)
п.с. Нет, все таки сначала перевернуть руль, а потом снять клемму. xD
РИВ, Класная ссылочка. А то у мну нет круиза на руле а панелька вместо стала облазить. Спасибо. Еще бы спереводом
2 Ноя 2012
А вообще есть у кого-нибудь еще такая проблема? Кнопка громкости не так плавно работает как "выкоючить звук" на руле
Вопрос не корректный Да и функции кнопок так-то разные???!!!;)
DAV
31 Июл 2013
Krav-ozr, Причем тут функции кнопок? Нажатие у них в нормальном состоянии должно быть одинаковое!
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
В блоке кнопок стоят резиновые пимпочки, скорее всего на громкости либо с заломом или криво стоит, рекомендую снять и проверить на все 15 минут, сам снимал процесс в этой теме
2 Ноя 2012
Большое спасибо после работы приступлю
2 Ноя 2012
Сломал крепления кнопки громкости, отвалились разлетелись. Временно решил проблему 2-х сторонник скотчем,кнопка горит и работает, хотел получить плавность получил сверх плавность, работает почти как сенсор, теперь это стало еще большей проблемой. Кто знает может где-нибудь можно купить посадочное место для кнопки , или еще какой-нибудь способ решения задачи. В кнопке есть 2 маленьких отверстия, что первое в голову пришло дак это закрепить в месте оторванных креплений железную палочку продев через кнопку.
Может проще обойтись пока музыкой с планшета или др. А выписать например в экзисте новую?:)
Sanyadoom, Только вот ничего не понятно. Выложи фото крепления и кнопки. Думаю так будет удобней.
2 Ноя 2012
Фото выложить не могу, т.к опять замучаюсь крепить на место, что не понятно? В кнопке 2 отверстия, в креплении где диод бирюзового цвета 2 шляпки,которые вставляются в отверстия кнопки,их собственно и оторвал
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Sanyadoom, я конечно по памяти не помню как выглядит, а если попробовать холодной сваркой (эпоксидка) создать на кнопке отломившийся элемент, а потом натфилем доработать.
Sanyadoom, по этой фотке сможешь объяснить
2 Ноя 2012
Скажите как выставлять фото здесь, я сейчас еду на работу как будет свободное время скину
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
При создании сообщения надо нажать на кнопку расширенный режим, там далее есть кнопка управление вложениями, там можно и разместить фото
2 Ноя 2012
Там написано указать URL , если честно я даже не знаю на какой сайт скинуть, подскажите
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Sanyadoom, ниже кнопки ответить - есть дополнительные опции, а в них есть управление вложениями, там можно загрузить фотку прямо с компа, а если грузить на какой-нить сайт то можно на radikal.
2 Ноя 2012
[/IMG]
Где нож внутри крепления, я их оторвал,кнопка выпадает, но сейчас на 2-х стороннем скотче
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
вот такое там крепление. А ушки которые были куда они делись, иль вы батенька не разбирая руль снаружи клавишу выдергивали?
