Печка дует теплым только когда едешь
13 Окт 2021
Всём добрый день, подскажите пожалуйста такая проблема печка дует тёплым только тогда когда едешь, стоит остановиться начинает дуть холодным
В системе охлаждения не создается нужное давление скорее всего. Уровень антифриза на холодную не по низу бачка? Возможно его недостаточно. Крышка бачка ОЖ не держит давление. Можно потрогать патрубки, идущие от корпуса термостата к печке, оба должны быть одинаковой температуры. Тема по отопителю (печке) где то есть на форуме.
27 Мар 2016
орландушка
Здравствуйте. Та же проблема. Пока машина стоит на холостых, печка дует холодным воздухом, даже если доходит до включения вентилятора под капотом. Начинаешь движение - сразу горячий воздух. Уровень антифриза в норме. Крышка расширительного бачка заменена, салонный фильтр заменен, термостат заменен. На приборке ошибка 89. Была в кого такая проблема? Какие способы решения проблемы, пока без посещения официала? Машина 2012 года, пробег 100 тыщ. :)
Скорее всего воздух в системе. Заслонки это на второе. code 89 ошибка по нагревателю термостата. Но надо считать ошибку, может еще что-то.
