Развал схождение 2000 рублей
Просветите пожалуйста насчет ЭТОГО?
Где делали? и как ?
У меня внутренняя часть шины стачивается сильнее, чем внешняя. Не критично, но ... То есть присутствует РАЗВАЛ. Схождение в норме, так как руль сам на место вкручивается в поворотах, и на скорости никуда не ведет.
Интересовался у ФИЛа. как и что. Получил ответ.
Схождение на ОРЛЕ не делается.
Развал сделать можно, но слишком муторно ( нужен набор шайб и еще чего то).
правый нижний заменил на AC Delco
Причина замены???
Какие звуки присутствовали - опишите примерно.
Я не могу поймать у себя звук справа - он то есть, то его нет ( особенно когда колесо падает с лежачего, или в ямку ).
Иногда неделю езжу как на новой. А потом раз И ПОЯВИЛСЯ ( как будто бы молотком о железо ).
На сервисе все проверили - все в норме. Подозревают скобы суппортов. Но чтобы такой звук они издавали !!! я понимаю, если бы дренькали.
Стойки стаба я сразу поменял на лемфордер, пальцы смазал и резинки там заменил.
Но звук как летучий голландец - то он есть, то его нет.
