Перестало показывать температуру двигателя на панели приборов
2 Фев 2021
Неделю назад машина была в сервисе, меняли термостат. После этого появился глюк:
1)Во время движения без каких либо причин отключился индикатор температуры двиг. кондиционер
стал дуть теплым.
2)На холостых оборотах заметил что играет стрелка тахометра.
Вернулся на сервис, компьютер ошибок не показал, мастер подергал провода датчиков причину не нашел.
Снял клему, после сброса все заработало нормально, примерно через сутки ситуация повторилась: стрелка падает
и печка дует теплым, после снятия клемы, на какоето время ситуация исправляется. Глюк не зависит от температуры двигателя т.к.
это случалось и на холодный и прогретый мотор.
Какие есть мнения? Может кто то сталкивался?
Датчик температуры на корпусе (именно корпусе) термостата подключен?
Это дизель? Потому как на бензине фото не оттуда.
Это разъем подогревателя термостата, не датчика температуры.
3 Ноя 2012
Зефирная турбированная шоколадка
Хех. Такая же беда.
Машина показывала температуру за бортом -40 градусов в +30 июля: о кондиционере можно только мечтать.
Выдернул датчик температуры из бампера.
Показания вообще пропали. Но хотя бы кондиционер заработал как надо.
До сервиса с этой проблемой не доехал еще.
2 Фев 2021
Проверял на станции, датчик к корпусу подключен. Они говорят, если бы не был подключен вентилятор бы работал все время
