Периодически горит ESP и ABS
10 Фев 2016
орландо
Периодически одновременно загораются ( и пиликает часто ) ESP и ABS , на езду не влияет , при загорании индикаторов не работает ABS ( проверял на льду ) , предполажу что один из датчиков помер , а скорее всего проводка к ним , что скажите специалисты ?
Читайте Драйв. Там парень на Крузе очень хорошо описывает. У меня сейчас также бывает. Если проблема в кольце (между ШРУСом и ступицей), то его надо снять. Или проблема в датчике. У меня по диагностике выдает правый передний, купил аналог, но пока не смотрел. Если кольцо то ехать на сервис. Ну или самостоятельно.
К слову: проводки к датчикам как таковой нет, они сами идут с проводкой длиной около метра. Разъем видимо где-то под капотом.
Через obd2 посмотрите ошибки. Если самостоятельно смартфоном, то лучше , чем torque... он не просто ошибку покажет как факт, но и при расшифровке точное проблемное колесо/датчик. Я так нашел перебитый провод датчика. Менял на б/у с разборки.
10 Фев 2016
орландо
Спасибо всем , пока особо не напрягает , на езду не влияет , время выберу , попробую снять ступицы и посмотреть .
Чтобы посмотреть снимать ступицу не обязательно - снимите датчик АБС и в отверстие будет видно кольцо (если оно треснуло).
Мне коллега на работе так глянул - приговор на правый передний. Тоже еще не лазил пока.
у меня слева был. вот нашел свое сообщение замена простая, но грязная) снять колесо, вытащить несколько клипс подкрылка. отогнуть его, чтобы добраться до разъема датчика.. ну и плюс еще крепления провода датчика- у меня на замене они уже стояли поэтому старый вместе с креплениями выдернул. ну и болт крепления самого датчика уж не помню какой, но все наглядно и просто, открутил-прикрутил)
10 Фев 2016
орландо
Датчик можно прозвонить ?
Вроде там надо еще открутить болт шаровой опоры чтобы выдернуть одно крепление - на фото в Крузе именно так.
Провод у датчика длиннющий, около метра наверное. Разъем видимо где-то под капотом, не смотрел еще.
Про болт шаровой-не помню такого, не откручивал. Помню, что лучше на подъемнике- колеса повернуть в определенную сторону, чтобы до болта крепления датчика было удобнее добраться. С матюгами можно и на домкрате наверное. А клемма соединительная датчика-она под подкрылком, по крайней мере слева. По проводу от датчика пойдете-найдете). Тут главное чтобы ошибку именно датчик давал. а не хитрое колечко «Прокладка внутреннего вала переднего колёса». Некоторые удаляют его, некоторые ставят новое.
