плавают обороты и вибрация при выжатом тормозе на драйве ! ПОМОГИТЕ!!!
5 Сен 2018
кто нибудь помогите! на драйве при выжатом тормозе плавают обороты и вибрация! в других положениях все хорошо! Если поднять ручной тормоз и убрать ногу с педали тормоза то все приходит в норму. АКПП как то реагируют на нажатие педали тормаза и только в положении драйва, такие ощущения- АКПП то переходит в нейтраль то на первую никак не определиться! И когда отжимаешь тормоз, с задержкой думает и с мягким толчком трогается, соответственно на подъеме может немного назад откатиться! Кто нибудь лечил это?
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Нужна диагностика электроники коробки.
5 Сен 2018
Тоесть возможно вылечить адаптацией или чиповкой?
5 Сен 2018
Пробывал, не помогает! Когда потехоньку тормоз отпускаю перед концом хода педали акпп то включает то выключает передачу, полностью отпускаю с задержкой включается передача и с мягким толчком потом уже еду! Все признаки того что нужно перепрограмировать акпп,так как это проблема толькопри нажатии тормаз и только в режиме драйв! Сама система тормозная в плряде(вакумник)
5 Сен 2018
На холодную когда обороты 1100 все норм, после прогрева обороты ниже 1000 и начинается.....
5 Сен 2018
простите соврал! На холодную все также....
21 Апр 2013
Orlando LT+
Мучился с этим полтора года. Поменял на 100тыс. приводной ремень механизмов и ГРМ (ну и ролики) и, как вижу, все пришло в норму.
5 Сен 2018
Грм поменял неделю назад, все так же осталось! Неужели это может быть из за приводного ремня!? Пробег 77000
21 Июл 2013
Это АКПП то включает передачу, то выключает передачу.
Или принудительно включать при остановке первую/нейтраль, ну или в ремонт коробку, гидроблок смотреть.
Реакции: tvt
а может это кондей то включается, то выключается?
У себя замечал, что зимой нет никаких посторонних вибраций, а вот с приходом тепла периодически появляются (в режиме драйв при нажатой педали тормоза). Видать кондей сильно грузит движок, которому еще и жижу в АКПП гонять надо - тяжеловато.
Если подёргивания с частотой раз в 1-2 сек, то АКПП, если значительно реже, то может и кондей.
АКПП проявляется на горячую, пока холодная не дёргается(во всяком случае у меня).
4 Сен 2017
Что-то решали с этим (в чем причина, сколько денег)? Я тоже уже год с этим живу, не прогрессирует, но все равно не приятно, надо устранять...
Для начала поставил допрадиатор. Менять мозги с соленоидами без обновления мехчасти при пробеге 160ткм считаю нецелесообразным.
Коплю на комплексный ремонт АКПП.
21 Июл 2013
На мой (бывшей) точно АКПП, включишь нейтраль или первую передачу толчки прекращаются и обороты не прыгают.
PS: Хотя АКПП больше 80 не грелась в момент толчков, да и пинаться/толкаться стала после 220тк..
19 Май 2018
С337тт197
Добрый день.
Скорее всего подсос воздуха смотри вакуумный усилитель тормозов
21 Апр 2013
Orlando LT+
Поправка. Дергало и после ГРМ. В январе капремонт коробки прошел. Теперь норм.
