Плевок белого облака при заводке авто
16 Сен 2016
Доброго времени суток.
Вот случилась очередная не понятная для меня штуковина.
Вчера 5.11.2019 года при заводке авто с утра, после стоянки ночной (порядка 10-2 часов) машина завелась, но сразу выплюнула облако белого дымы. Дым имел запах масла - мне так показалось.
Вчера ездил целый день, все ок. стоянки были тоже часов по 6-8. никаких подобных ситуаций не возникало.
Сегодня с утра завел, тоже все ок, но перед заводом проверил уровень масла, уровень был ниже минимума.
Внимание ВОПРОС!.
Маслосъемные колпачки???
Orlando full
Белый дым из трубы это водяные пары, соответственно либо ОЖ попадающая в камеру сгорания, либо конденсат в выхлопной системе (в случае с плевком белого облака, тут нужна статистика наблюдений).
Lexus ES300h
Клапан вентиляции картерных газов.
Снимите гофру с дросселя, откройте заслонку (отвёрткой, например), посветите внутрь. Если там будет масло в количествах, превышающих просто лёгкую замасленность поверхности пластика, клапанная крышка под замену, исключительно оригинал без всякой альтернативы.
16 Сен 2016
вечером сегодня гляну обязательно, а сколько она стоит, хоть порядок какой? и артикул если не сложно.
16 Сен 2016
Сделал все как писал фил, при открытии заслонки обниружил, что там все черным черно. В низу на изгибе сконцентрировались капельки масла, на свету эти места аж блестят. Это значит что тот самый злополучный клапан не работает? Обнаружил еще что сопливит прокладка в обном месте.
Можно ли пока ездить с этой неисправностью, какие могут быть последствия?
Ы инете видел есть аналогичные крышки, но алюминиевые, какие лучше?
Оригинал бывае алюминиевый?
7 Авг 2016
Volvo XC70
Ездить можно, но недолго. Последствия могут быть разные. От безобидного повышенного расхода топлива до самых неприятных.
Аналогичные крышки из алюминия - китай. Брать не стоит. Все равно поменяете на оригинал через очень небольшой период времени. Оригинала алюминиевого не бывает. Берите строго оригинал, как советует phil.
16 Сен 2016
заказал вот такую 55564395.
она идет в комплекте с болтами и прокладкой?
и еще вопрос, посмотрел видео, вроде по замене ничего сложного нет, только я не понял, прокладку нужно на герметик сажать или нет?
затяжка начинается с центра и в несколько заходов?
как поставлю, разберу старую мембрану, посмотрю что с ней, и обязательно напишу
7 Авг 2016
Volvo XC70
У оригинала прокладка 100% есть в комплекте. Болты вроде тоже, не помню. Вот крышки заливной у меня не было, поставил старую. Прокладка сажается на герметик только в местах изгибов. Мне у Фила когда меняли - вроде только там герметиком мазали - все ок было. Чтобы вытащить старую мембрану - нужно быть восьмируким ловкачом. Хотя если крышку все равно в утиль - то крепления можно тупо отломать и тогда мембрану будет вытащить проще.
Цена крышки конечно издец... У меня в одном месте потеть маслом на стыке стала чуть. Стоила она бы тыщи три - купил не задумываясь. А так пока помониторю...
tpuukc, сколько пробег машины?
21 Май 2013
Skoda Kodiaq
Dmitry751, Попробуй подтянуть крышку,у меня тож после пару лет эксплуатации стала потеть в уголках,подтянул-ушла эта напастия:)
Nemir, пробовал. Не помогло. При том что прокладку менял (оригинал) когда мне фазорегуляторы меняли.
16 Сен 2016
пробег 105 000 по спидометру, по факту не известно, т.к. я 3 владелец.
крышку покупал за 8600 на автодок, номер 55564395, на екзисте примерно тоже самое.
крышка вроде оригинал( в картонной коробке, прокладка вставлена, болты на месте) но су..и на заливной крышке сэкономили.
