Плохо прогревается
19 Авг 2012
Уважаемые обладатели Орлика! Порыскал по форуму и не нашёл обсуждения следующей проблемы: дует холодный воздух на месте стоянки, с утра запотевание и долгий процесс отпотевания. 27 ноября, на улице -4, Печка включена на 29 градусов, стою на парковке, температура охлаждающей жидкости под 90, из воздуховодов дует холодный воздух!! Что это?? Куда смотреть??
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Млечный путь, Бывает такая фишка... Прошлой зимой раза два так "грелся" в машине. Это просто заслонка не открылась, примерзла и дует воздух минуя печку с улицы. Можешь обратиться к ОД, а можешь подождать пока сама отогреется. Как только температура за бортом поднимется выше 0' все пройдет. А на будущее перед закрытием машины на ночь, охлади салон...
19 Янв 2013
Chevrolet Orlando AT LTZ
Млечный путь, Проверь уровень антифриза.
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
Ещё можно напроситься в тёплый гараж к кому нибудь на и на прогретом авто туда заехать. За ночь может отстаёт и норм будет.
А так да, горячий влажный воздух из салона надо выпускать на морозе.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Млечный путь, не обязательно искать гараж на ночь. Можно проехаться до ближайшего ТЦ с подземной парковкой или мойкой. Там тоже очень тепло.
Можно также помыться на порядочной мойке, в т.ч. на автоматической. Потом постоять с заведенным движком и открытыми дверями минут 15.
14 Янв 2017
Орландо 2012,акпп,1.8
Re: Плохо прогревается салон
Привет всем Орландоведам!
Новую тему не создаю,вопрос о плохом прогревании салона.Постараюсь максимально внятно описать проблему и уже предпринятые шаги не решившие ее.
Шевроле Орландо,2012 г.,1,8л,акпп,бензин,кондиционер.
Выпилил окошко для визуального осмотра заслонки отопителя и понимания состояния тяг.
Завожу машину.Заслонка отопителя закрыта(как если бы ездил летом и регулятор температуры повернут на холод.Но фактически зима ведь,регулятор повернут на максимальный прогрев).Через некоторое время заслонка приходит в движение и останавливается примерно в среднем положении,хотя должна ведь полностью открыться для беспрепятственного прохода подогреваемого воздуха в салон.Оттого и капец как холодно,особенно в - 30.К слову,не горит диод подсветки на регуляторе температуры.При повороте на холод(крайнее левое положение регулятора) заслонка закрывается полностью и моторчик готов провернуть ее еще дальше(подозреваю,что со временем,если не лечить сломаются шестерни актуатора).
Отсоединял клемму с аккумулятора, снимал моторчик,рукой проворачивал заслонку вверх,прокручивал квадрат(крест) на моторчике,чтоб совпал с изменившим свое положение посадочным гнездом на оси заслонки и вставлял моторчик обратно.
Полагал,что "обучил" моторчик привода заслонки положению соответствующему максимальному прогреву на регуляторе температуры.Минут через десять клемму аккумулятора на место.Но завтра ситуация повторилась.Завел машину,заслонка открылась наполовину,епт...Снова холодно.
Несколько дней,два раза в день,утром и вечером перед началом движения дожимаю заслонку вверх,преодолевая сопротивление актуатора и в салоне ташкент.Когда становится очень жарко,на первой скорости вентилятора,могу себе позволить уменьшить температуру воздуха поворотом регулятора на пару-тройку делений ))Заслонка реагирует,немного закрывается,жара спадает.Если повернуть регулятор на холод,заслонка не закрывается полностью.Несколько раз покрутить регулятор влево-вправо(тепло-холод) ,заслонка "съезжает"вниз,постепенно не доходя вверх,она все лучше закрывается и возвращается в изначальное свое теперешнее положение:закрыться готова все сильнее,на холод,обещая сломать пластмассовые шестерни,а на тепло полуоткрывается и все тут????.
Моторчик привода шаговый,проворачивается после двух-трех щелчков(поворотов) регулятора температуры.Но визуально этих шагов не хватит для полноценного вращения заслонки из крайнего "левого" ее положения в крайнее правое,вернее сказать верхнего положения.Ход заслонки,примерно 110 градусов.Бред какой-то,вращения оси моторчика не хватает для полноценного открывания - закрывания заслонки отопителя.
Сейчас,как вариант - снял клемму с моторчика,всегда открыто и жара.Выключить вентилятор - охлаждается салон и окна запотевают( гемор.
Читал форумы,где речь шла о калибровке заслонок,но на других машинах,про Орландо в инете не нашел ничего.Позвонил в Автомир,убеждали меня приехать к ним,оплатить диагностику 1500р. (ошибок,кстати,никаких нет,чек не горит),но вот внятного ответа о возможности/невозможности калибровки заслонки отопителя не получил.Заплати,а там посмотрим,получится-неполучится)...
Прошу специалистов поделиться мнением,дать дельный совет как решить проблему.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Могу только ссылку на TIS дать, ну это как дилер будет смотреть, диагностировать.
Там разделов полно, надо покопать, про калибровку заслонок точно встречал.
14 Сен 2015
Барон, мне представляется, что Вам сюда:
5. Диагностика обычная, необычная, и разгадывание загадок
а) компьютерная любых узлов
б) любая слесарная, моторная, электрическая/электронная
в) прочая, включая шамана, гадание по фото и карты таро
6. Работы по электрике - от протяжки чего-то куда-то, до решения сложной неведомой хрени, периодически возникающей у продукции GM, или отдельных её представителей :)
Ну и контактная информация, как положено:
Полярный проезд, 18, стр. 1 (заезд непосредственно с Полярного проезда, единственный там техцентр серого цвета с красной полосой)
Телефон городской для любых вопросов: (499) 500-1439
Телефон мой: (926) 241-7090
Телефон для заказа запчастей, консультаций по ценам, записи... и не только: (901) 580-5040
Для мобильных телефонов доступны альтернативные виды связи - iMessage, Viber, FaceTime, WhatsApp.
Мы даём консультации без всяких проблем - пишите-звоните-сигнальте :)
Мы работаем легально: официальная аренда, реальное юрлицо, действительная документация, лицензия на вид деятельности. Всё по взрослому :)
14 Янв 2017
Да,без шамана не обойтись)
Ребята,спасибо,буду побеждать,по результатам отпишусь.
Оу,Филу то я вчера звонил,видел его пост от апреля 2016г.Сообщил,что да,дескать есть что то типа калибровки,но "мы ни разу ее не делали,не пользовали"))Просил позвонить со вторника будущей недели.Поеду,благо Медведково рядом.
Orlando full
Попробуй отключить клемму аккумулятора, зафиксировав положение заслонки в нужном тебе положении, потом подключи. Посмотри что получится.
Поясню мысль, когда включаешь зажигание, внутри что-то жужжит/двигается. Может это и есть некая калибровка?
У меня климат.
Удачи.
Lexus ES300h
...Сообщил,что да,дескать есть что то типа калибровки,но "мы ни разу ее не делали,не пользовали"))
Э, нет, не согласен с перевёртыванием :)
Я сказал, что калибровка заслонок есть. Естественно, что она делалась, и не раз.
А вот про "ни разу" - это касаемо вашего случая, чтобы заслонка без видимых причин и физического сопротивления останавливалась посреди хода. Такого не припомню, и коллеги не говорили
14 Янв 2017
У меня климат.
Удачи.
Клемму отключал,заслонку поднимал.После подключения да,жужжит,это калибруются заслонки салонные,а отопителя где была раньше,туда и вернулась.
Согласен,не акцентировал,что вы не калибровали только заслонку отопителя:chevy:
14 Янв 2017
Фил,я готов приехать к вам в автосервис.Когда можно?
