Поддон двигателя (код детали)
10 Янв 2015
orlando 2.0T
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста нужно заменить поддон двигателя (именно двигателя, не картера так сказали на СТО) на дизельном орландо (163 л.с.). Каким-то образом повредил, теперь пропотевает масло. Ничего критичного пока нет, но нужно готовиться к замене.
Буду благодарен если кто-то поделится кодом детали.
14 Окт 2016
можете сами на этом ресурсе все найти. Там все модификации представлены.
10 Янв 2015
orlando 2.0T
Нашел, вроде этот код - 25190444 . Кому-то может пригодится
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
Подскажите пожалуйста, если поддоны оба снимать для замены текущих прокладок двигатель приподнимать нужно чтобы вытащить их или там для демонтажа доступ более менее нормальный? Есть ли какие-то нюансы?
Lexus ES300h
Промежуточный вал мешает, и его мало открутить, надо с усилием отводить в сторону, чтобы высвободить полуподдон. Больше никаких хитростей нет.
28 Окт 2018
Ну чтож на яме в гараже без подъемника можно будет наверное сделать, а там некой резиновой прокладки нет же, просто на герметике сидит?
