С ключа она заводится, проблема в том что с брелка на заводится. Нету автозапуска. Он был пока мне проводок не отпаяли. Подозрения на обход модуля иммобилайзера. Так как ключ подносишь к замку, заводится с брелка, ключ убрал не заводится.Если проблема в том что ключ не проворачивался то личинку менять не надо,внутри старой личинки штифты меняешь и все ок.При смене личинки сверху кольцо иммобилайзера оно со старыми ключами работать не будет ,нужно кольцо тогда со старой личинки перекидывать.У вас с автозапуском ещё ключ где-то в сигналке должен быть .Ключи по одному не прописываются сразу все надо переписывать ,иначе если один пропишите другие сотруться
